Ford 4000
  • uzi
    • 06/2004
    • 64
    Ford 4000
    Tere kahjuks omistasin Fordi originaal raadio mis on totaalselt lukus, kuna minuni jõudes oli ees kiri CODE 13. Tundub, et keegi on antud raadio koode juba varasemalt muutnud, kuna raadiol kirjas olev kood kattub generaatori poolt loodudu koodiga. Olen tunde netis lahenust otsinud kuid tulutult, igaljuhul oleks vaja programmaatorit aga sellest ei tea ma juba midagi. Ise võiks ju midagi kokku joota kuid progemisest ei tea midagi. Kas oleks keegi, kes on selliste jamadega kokku juhtunud ja omab juba vajalikku varustust uue koodi sisestamiseks.
  • yllsel
    • 08/2006
    • 347
    Vs: Ford 4000
    Kas see 30 minti ootamine vool taga, ei tee miskit enam?
    See on mõeldud 5000 jaoks aga võibolla saad mõne mõtte 4000 jaoks
    try to keep pressed "1" and "6" or only "6" and you have more chans
    või
    1. Drivers door open - leave open.
    2. Ign. ON. - Use RED key only.
    3. Radio ON.
    4. Press and hold presets 1, 3 and 6.
    5. Ign. OFF then back ON within 1 second.
    6. Release presets 1, 3 and 6.
    7. Radio OFF.
    8. Ign. OFF.
    Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13.
    Edit:
    Selline vidin aitab: Võimalik, et mõnel on olemas (minul pole)
    viimati muutis kasutaja yllsel; 19 August 2009, 00:38.
    • uzi
      • 06/2004
      • 64
      Vs: Ford 4000
      Tänud, proovin ära kuigi erilist usku pole. Selle vigurini jõudsin ise ka, kuid kuskilt ei leidnud antud seadme valmistamise õpetust, ja ega ühe raadio pärast pole teda mõtet tegema ka hakata. Sellepärast lootsingi vaikselt, et äkki keegi siin foorumis tegeleb sarnaste probleemidega. Igatahes proovin antud õpetust sest imesid vahest sünnib.
      • Padasonic
        • 06/2004
        • 1263
        Vs: Ford 4000
        Ikka "Lock 13" peaks see kiri olema. Kui on 4000 RDS, siis pole Maarjamaal just palju neid, kellel riistad, mis protsessori lahti hammustavad. Kui on 4000 Traffic, siis on konkurents palju tihedam. See võtmetega kolistamise ja ustega prõmmimise anekdoot on nii vana nali, et ma arvasin selle juba unustatud olevat...
        Igal juhul on keegi liiga palju internetis kolanud ja nürimeelse järjekindlusega enda lotokätt proovinud. Täiesti ebateadlik kodanik Lock 13-ni õnneks ei jõua.
        Asjalikust koodimuukijast võib abi olla, kui tal riistad olemas. Kõik muu on soolapuhumine. Genereerijad puhkavad.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
        • Simpelman
          • 04/2004
          • 79
          Vs: Ford 4000
          Esmalt postitatud Padasonic poolt
          Siin sa eksid....
          kunagi oli mul tuttav sama asjaga hädas.... ma ei mäleta küll enam mis raadioga tegu oli, aga samasugune skeem töötas..küll veidi lihtsamal kujul...
          uksed avatud ja võti power on asendis 30 minutit....
          seega pole nii "anekdoot" midagi
          edit: mine tea kui lihtne see skeem oli... igatahes kurtis et oli tegu, et leida see aeg ja koht kus auto jätta niimoodi poolex tunnix
            • 7727
            Vs: Ford 4000
            Fordil on jah natuke selliseid sisse-välja klõpsutamisega asjade ajamist olemas. Omal kogemusi signa/puldiga.
            • MK
              • 10/2003
              • 1970
              Vs: Ford 4000
              Ja esindusest ka seda koodi ei saa ?
              auto24 foorumis keegi kunagi misket moodi sai endal transitile selle koodi, oli vaja vin'i. Transitis traffic 4000
              • Padasonic
                • 06/2004
                • 1263
                Vs: Ford 4000
                Esmalt postitatud Simpelman poolt
                ...aga samasugune skeem töötas..küll veidi lihtsamal kujul...
                Ei hakka ägedalt vaidlema aga koodimurdjate foorumites kostus mitu aastat tagasi selle jutu peale autoriteetide homeeriline naer. Võibolla oma leivakannika pärast muretsedes, ei tea. Sellele vaatamata levib see üllitis visalt igasse neti nurka. Samas pole juhtunud kunagi lugema, et keegi oleks sellest abi saanud. Keegi guru teadis koguni, et see "retsept" olla õela koodimurdja poolt netti riputatud ja siis sellise raadioga hädas olevale naabrile vihje antud. Hea kardina vahelt piiluda, kuidas naabrimees autos müttab.
                Aga las küsija proovib ära, saame targemaks. Iseasi, kust ta selle punase võtme saab.
                • Padasonic
                  • 06/2004
                  • 1263
                  Vs: Ford 4000
                  Esmalt postitatud MK poolt
                  Häda selles, et Lock 13-sse aetud raadio ei küsi enam koodi. Mitte kunagi. Ja laulma ka ei hakka. Ilma abivahenditeta...
                  EDIT: Ai-ai, vale nuppu litsusin. Moded võiks mu eelmise postituse veega alla lasta.
                  viimati muutis kasutaja Padasonic; 22 August 2009, 00:19.
                  • freeze
                    • 08/2003
                    • 1012
                    Vs: Ford 4000
                    juttu vajalikust raua poolest
                    • uzi
                      • 06/2004
                      • 64
                      Vs: Ford 4000
                      Nonii simsalabim on ära proovitud, ei mõhkugi, nagu arvata oli, ei tea kas oleks ka tagumised uksed lahti tegema . Õnneks raadioks on 4000 traffic nii, et ootan tormijooksu. Kardan, et oma mõistus lahti häkkimisega hakkama ei saa, lugesin ka venekeelseid foorumeid, kuid ei julge nende õpetuste järgi ka päris toimetada, kuna ei tunne eriti hästi venekeelseid termineid. Raadio võib lihtsalt paha haisu välja ajama hakata. Ahjaa loomulikult mul punast võtit pole äkki oleks pidanud ise ära värvima
                      • uzi
                        • 06/2004
                        • 64
                        Vs: Ford 4000
                        tormijooksu pole märganud, panen igaks juhuks ka oma numbri kui keegi tunneb huvi väikese lisatöö vastu 5158016.
                        • uzi
                          • 06/2004
                          • 64
                          Vs: Ford 4000
                          kahjuks ei oska antud teemat tõsta töövahendus teemasse, äkki moded teevad selle ära.
