Televiisori pilt kustub
  • Hallar
    • 08/2009
    • 2
    Tegemist vana kineskoopteleriga GoldStar. Peale sisselülitamist mängib mõnda aega, kuid siis kaob pilt ära. Heli jääb alles. Oskab keegi aidata.
  • Hallar
    • 08/2009
    • 2
    Vs: Televiisori pilt kustub
    Viga leitud. Sai kineskoobi otsad üle tinutatud.
    • Kalle79
      • 06/2013
      • 48
      Mul muideks TÄPSELT sama probleem sama marki telekaga (minu omal mudel no. CF-20A90B). Pilt muidu väga ilus, vähimagi moonutuseta, värvid paremad olla ei saakski. Pildikast ise ostetud aastal 1995 ja tänaseni töötas probleemideta. Eks võtan siis tagant kaane maha ja kontrollin jooted üle. Ainuke küsimus: kui kaua peaks telekal vooluvõrgust eemaldatuna seista laskma, et seal sees surkimine liiga ebatervislik poleks? Pole nende uuemate telekate remondiga kokku puutunud, vanasti lamptelekal sai küll vahel mõnda logisevat lambipesa joodetud, lasin enne näppimahakkamist ehk pool tunnikest seista ja miskit ei juhtunud. Kas sellest tegelikult ikka piisab või oli mul nondel kordadel lihtsalt õnne?
      • Scott
        • 2517
        Heades oludes võib särts säilida päevi. Kindlam on kineskoobi anood ise massi tühjendada, toiteploki suur kondensaator samuti. Teistes elementides kahaneb jääkpinge minutitega.
        Sobiv on kasutada hästipainduvat auto korras küünlajuhet. Esmalt jagajapoolne ots kindlalt suurema massidetaili, -ala külge, piipu on eelnevalt kinnitatud lapik mitte terava otsaga metallork, mille väljalülitatud teleril kineskoobi kõrgepinge katte alla vastu klemmi libistad vähemalt mõnekümneks sekundiks. Kasutada ainult paremat kätt, vasaku paned selleks ajaks selja taha vöö vahele.
        Kondensaatorit tühjendad võimsama takistiga (takistus mõnisada oomi kuni paar kilo-oomi), lühistades sellega kondensaatori klemmid. Ühendusjuhtmed mõistagi korraliku isolatsiooniga.
        • etsv56
          • 03/2011
          • 241
          Esmalt postitatud Hallar poolt
          ... Sai kineskoobi otsad üle tinutatud.
          Kuskohast sa täpsemalt tinutasid üle. Tal on otsas plaadike, kus peaks olema pesa ja see käib kineskoobi otsas olevate jalgade külge.
          • Scott
            • 2517
            Ju ta mõtles pesa klemme. Küttejalgade omad võivad temperatuuri toimel lahti loksuda.
            Väga vanadel oktaalsokliga kineskoopidel oli vaja "kineskoobi otsi" mõnikord üle joota, kuna traat ei andnud jala toruklemmides ühendust.
            • rainadov
              • 08/2006
              • 1338
              Esmalt postitatud Scott poolt
              ; Tähelepanuks veel ka seda, et kui on kineskoobiga tegemist, tuleb ka kineskoobi anood tühjendada, soovitavalt mitu korda. "Toru" on ju suur kondensaator, suure sisetakistusega. Laengu kogumine-mahajooksutamine võtab aega! Ka kümneid minuteid peale toite mahavõtmist säilitab toru laengu! Ise olen saanud peale korraks lühistamist, ~1/2 tundi hiljem laksu = näpu nahka läbiva augu. Kuna tegemist on põletatud auguga, siis ta sunnik ei kasvanud nädalaid enne kinni, kui olin sellelt kohalt žiletiga naha fileerinud! Pärast oli ~ nädalaga OK! :-(. Muidu oli jah, iga veekraani alla käte toppimine, oi kui valus!
              • Kalle79
                • 06/2013
                • 48
                Peale mitmenädalast seismist võtsin selle teleka lõpuks lahti. Hunniku tolmu rookisin seest välja, ühtegi silmaga nähtavat külmjoodet ei paistnud. Kineskoobi otsa käib tal jah üks väike trükkplaat, võtsin selle ka mitu korda ära ja panin tagasi (et äkki ei andnud ühendust), panin asja kokku ja töötas algul mitu tundi normaalselt, siis ühel hetkel jälle pilt kadus, kergitasin telekat natuke tagaotsast, pilt tuli tagasi, vaatasin veel paar tundi, lülitasin välja ja kui hiljem uuesti sisse lülitasin, ekraan helendama ei hakanud, ei aidanud ka teleka liigutamine-koputamine. Kineskoobi otsas ühtegi joodetavat kohta nagu ei leidnudki, seal lihtsalt traadijupid turritavad klaasi seest välja, kuhu otsa see väike trükkplaat käib. Ehk on viga hoopis teleka põhjas paiknevas "emaplaadis"? Ei tahaks nagu uskuda, et kineskoop sedasi lollitades (kord töötab ideaalselt, kord ei tööta üldse) läbi hakkab minema, reeglina hakkab pilt ju ikka järjest tuhmimaks ja tuhmimaks minema, või siis hakkab pilti imelikult moonutama ja kitsaks tõmbama. Või siis vahel harva läheb üldse pauguga.
                • A.R.
                  • 5954
                  Esmalt postitatud Kalle79 poolt
                  Vanasti, lamp TV ajal tuli kineskoopi mitte ainult rookida vaid kineskoop
                  märja lapiga tahmast puhtaks pesta. Kõrgepinge tõmbab tahma ligi ja katab kineskoobi pinna.
                  Tavaliselt oli ka reageneraatori lamp väsinud ja tuli vahetada UKV blokist samasuguse vastu.
                  Kallutus lamp UKV-s töötas.
                  Kui kord on ja kord pole siis võta pikk kepike ja koputa. Detaile.
                  Kepike isoleerib sind ja kõrgemat pinget.
                  Kui kõhkled võib hoidekoha ette panna ümber pulga traadi ja
                  selle teine ots vastu korpust. Siis ei pääse pinge kindlasti sinuni.
                  Ära jõudu rakenda.
                  Kui midagigi vilksatab siis uuri seda kohta lähemalt.
                  • Kalle79
                    • 06/2013
                    • 48
                    Mina puhastasin telekat loomulikult nii, nagu tegelikult ei tohiks, st. tolmuimejaga. Õrnalt ja ettevaatlikult muidugi, mitte sedasi, et kondekaid-transse lendab.
                    Aga ei andnud see asi mulle rahu, lasin telekal paar tundi seista, jõin kaks õlut ära, võtsin uuesti tagant kaane maha ja vaatasin veel kord. Ja leidsingi need kineskoobi otsad sealt väikese plaadi pealt kenasti üles. Kaheksast seitse olidki jootest lahti ja logisesid täiesti silmnähtavalt. Kuidas ma neid küll esimesel korral ei märganud (ei maksa vist liiga kaine peaga tehnikat näppida)? Lasin kõigile kolviga natuke tina peale, panin krempli kokku ja igatahes praegu see töötab. Loodetavasti sai korda. Tänud kõigile, kes võtsid vaevaks vastata.
