Pioneer A-225
  • served
    • 02/2005
    • 517
    Pioneer A-225
    Tere.
    Vaja oleks ära paranada Stereo võimendi Pioneer A-225.
    Sümptomid on sellised, et heli kõlaritest ei tule ja relee rakendub töölepannes.
    Plaadilt on tumedaks kõrbenud Toiteahelast Diodsilla ümbrus.
    Kontroll LEDi lülitus piirkond ja veel natukene siit ja sealt.
    Kaitse on läbipõlenud.
    Kas keegi on kogenud samat probleemi? Või parandanud sellises kondistsioonis võimu? Oleks keegi nõus mind aitama ja juhendama veidi?
    A.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Pioneer A-225
    Mis olukord kõlariväljundites on? Toitepinget vist pole enam, kuna kaitserelee on rakendunud. ALustuseks mõõdad toited üle, kui võimalik ühendad ühe ja/või teise lõppvõimendi tagant ära ja vaatad mis elu siis on. Lisaks tasuks üle mõõta lõputransid (eeldame, et on ikka transsvõim).
    Ahjaa, kui kaitse läbi põlenud siis vist esialgu kohe pingestama ei tasu hakata. Alusta lõppude mõõtmisest.
    • served
      • 02/2005
      • 517
      Vs: Pioneer A-225
      Jep. töötan selle kallal praegu.
      Kuid arusaamatuks jääb 1 asi, See võim kasutab Stereo Võimu kivi SKT4181 Seega kogu kivide majandus peaks seal sees olema eks?
      • Rom
        • 09/2002
        • 2207
        Vs: Pioneer A-225
        Alusta toitepingetest, kontrolli, kas peale seda diodisilda, mida mainisid on pinged korras. Siin juhin tähelepanu sellele, et isegi, kui dioodisild pekkis, siis kaitse skeemis relee võib toidet saada läbi eraldi paiknevate dioodide.
        Kahjuks skeemi ei leidnud nimetatud mudelile küll, aga A-223-le leidsin ei tea ainult, kui sarnased nad on: http://elektrotanya.podzone.net/?q=showresult
        • served
          • 02/2005
          • 517
          Vs: Pioneer A-225
          Skeemid pole samad, sest lahendus on teine.
          223 kasutab eraldi transse 225 kasutab siis seda STK4181 stereo võimu.
          Selgus siis selline asi.
          Tõenäoliselt on traffo mahapõlenud. Jootsin lahti kõik juhtmed ja mõõtsin väljundite vahelise takistuse, + ja - vahel oli takistus kõigest 5 ohmi. Kas edasi on üldse mõtet midagi teha?
          viimati muutis kasutaja served; 02 August 2009, 13:10.
          • Eggy
            • 3644
            Vs: Pioneer A-225
            Kas mõõtsid trafi sekundaari või primaari vahelist takistust? Milline kaitse oli maha põlenud - võrgupoolne või mõni pärast trafot. Mul ühel võimul olid samad sümptomid ja üks kanal STK-s oli maha põlenud. Aitas lõpukivi vahetamine. Ahjaa, sümptomiks oli toitepinge kivi väljundis.
            • served
              • 02/2005
              • 517
              Vs: Pioneer A-225
              Kaitse mis maha põles on võrgu poolel, pmtst esimene asi mis võrgust tulles vastu tuleb.
              Takistust mõõtsin nii, et panin ohmmeetri + ja - vahele. Trafol muidu 3 väljundit + - ja ground.
              Aga lõpukivi vahetamine? Ma ei suuda leidagi ühtegi kivi sealt seest. Kas lõputransid ka mitte seal STK sees pole?
              • Eggy
                • 3644
                Vs: Pioneer A-225
                Esmalt postitatud served poolt
                Lõpukivi ongi kogu see STK ise. Esiteks peaksid muidugi toited korda saama. Kust kohast sa trafol need + ja - said? Trafost saad siiski vahelduvvoolu ja siis pärast dioodsilda alles + ning -. Lisaks on sul seal arvatavasti kahepolaarne toide, ehk selle GND suhtes on positiivne ja negatiivne toiteõlg.
                • served
                  • 02/2005
                  • 517
                  Vs: Pioneer A-225
                  Õige. Täiesti õigus sul.
                  Kuidas ma peaksin mõõtma traffot siis?
                  Kahtlaseks tegi asja see, et traffo väljundi küljes olevad juhtmed olid maru mustad.
                  Kurjam kuidagi väga lolliks jään vist. Kuid tundub et ma ei saa seda nii mõõta jah.
                  Tuleb mõõta takistust väljundi ja sisendi vahel eks?
                  Panin pistiku seina ja traffo annab 61V, võib edasi liikuda.
                  Kui loogiline käik oleks see, et ma võtan STK plaadilt maha ja panen masina pistikusse uue kaitsmega ja mõõdan pinged üle?
                  viimati muutis kasutaja served; 02 August 2009, 16:24.
                  • Eggy
                    • 3644
                    Vs: Pioneer A-225
                    61V on mõõdetud siis + ja - vahel, keskpunkti (GND) suhtes on mõlemal õlal võrdne pinge ~30V. Nüüd vaata kuidas see pinge STK-ni välja jõuab ning siis mõõda STK väljundjalgadel olevat pinget maa suhtes. Ühel võib olla praeguses olukorras samune 30V või sinna kanti ning selle peale see kõlarikaitse rakendubki.
                    • served
                      • 02/2005
                      • 517
                      Vs: Pioneer A-225
                      Pinged toite lüütidel oli 81V 2he konde peale ja 1he peale oli 40V
                      Proovin need teised asjad ka üle kontrollida.
                      Märgin ära ka selle, et kui STK oli maha joodetud rakendus relee ikkagi.
                      Ja mõõtsin et relee jala peale tuli 21V.
                      EDIT: Panin STK tagasi. Relee enam ei plõksu. Oskad äkki seda seletada? Ei julge praegu midagi külge ühendada... kuidas mõõta ja mida, et veenduda et mis nüüd juhtus.
                      viimati muutis kasutaja served; 02 August 2009, 17:25.
                      • Eggy
                        • 3644
                        Vs: Pioneer A-225
                        Mis olukord STK väljundites on? Kas toitepinged tulevad ilusti STK-le peale? Kui nii lahti-kinni jootmisega asja korda said võis asi külmjootes olla.
                        • served
                          • 02/2005
                          • 517
                          Vs: Pioneer A-225
                          Panin võimu pistikusse, ei tööta. Tundub et ikkagi see STK läbi. Hakkan uut ostma. Seal sees on STK4181 Elfa tootenimekiri ei paku sellist.
                          Mujalt ka ei leia.
                          Mingeid ideid?
                          Toide tundub korras olevat, järelikult on see lihtsalt läbilastud.
                          • Eggy
                            • 3644
                            Vs: Pioneer A-225
                            Eestis olevate poodide lehekülgedel ei leidnud seda jah, proovi mõne garantiiremonti teostava firmaga ühendust võtta ja uuri neilt.
                            Näiteks Renerk, ise olen ka sealt abi saanud.
                            • ainpaasalu
                              • 04/2007
                              • 1150
                              Vs: Pioneer A-225
                              see on kohapeal olemas, natu võimsam kivi, peaks kah käima ajama asja ilusti. Põgusalt võrdlesin datasheete.
                              Condemn the hive.
