Daewoo DTB-20Q2Z CP-185L ei lähe tööle
  • napos
    • 12/2005
    • 52
    Tere.
    Sisselülitamisel põleb kaitse läbi. Skeem on siin: http://monitor.espec.ws//files/daewo...czesci_116.pdf . Kas viga on suure tõenäosusega STR-W6753? Põlemise jälgi kuskil näha ei ole.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Daewoo DTB-20Q2Z CP-185L ei lähe tööle
    Mõõda selle sisemine väljakas üle, et lühises poleks.
    • napos
      • 12/2005
      • 52
      mõõtsin selle str-w6753 1. ja 3. jala vahelt ja lühist ei olnud. Üks jama veel see ka, et oomipoes ega ka elfas ei müüda seda kivi. Ning ma pole kindel, et selles kivis viga on, kellelgi veel mingit kindlat moodust on, kuidas seda selgeks teha?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        kui 7W (3R3)takisti on terve,siis vaheta parem demagneetimise posistor ära.tuleb odavam ja ka tulemus on(loodetavasti)parem
        • napos
          • 12/2005
          • 52
          mõõtsin selle 7W takisti üle ja oli ta ilusti 3Ohmi juures (multimeeter ei ole eriti hea), samuti selle posistori ja sellel oli ka mõlemal õlal 1500Ohm-i, et sellesuhtes on nad OK, aga see ei tähenda, et nad töörežiimis ka OK-d on?
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            loodetavasti oled dioodsilda kontrollinud?kui dioodid on korras,siis vaheta julgelt posistor
            • napos
              • 12/2005
              • 52
              Dioodid on korras. Ainuke jama on nüüd sellega, et seda posistori kuskilt eestimaisest kohast küll ei leia.
              R801 DDC7R0M290(Part no.) POSISTOR ECPCD7R0M290(Description).
              Kust te saate üldse neid komponente, kui neid elfas või oomipoes müügil ei ole? Küsite otse tootjalt sample-d?
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                võtad mingi suvalise teleri- või monitoriromu ja sealt saadki
                • napos
                  • 12/2005
                  • 52
                  Eile leidsin ühe vana monitori ja sain sealt tõesti ühe posistori. Nüüd telekas töötab. kreeklane, sai ikka mõistad seda asja . Selle posistori kohta veel üks küsimus. Et ma mõõtsin ta üle, et lühises ta ju ei olnud aga põhikaitse põles ikka läbi, kas siis sisselülitamisel millegi (voolu tõusmisel) pärast kadus posistoril takistuslik omadus ära ja siis põhikaitse põles läbi?
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    lõhu vana ettevaatlikult ära,siis näed kohe põhjust
