Veel kord radiotehnika tüüner t-101
  • mistatsee
    • 05/2008
    • 39
    Tere!
    Tean et teema on mitmeid kordi läbi võetud ja üleval on nupp "Otsi".
    Kuid kahjuks ei leidnud ma oma küsimusele vastust vaadates teisi teemasid. Nimelt sattus minu kätte Radiotehnika tüüner T-101 millel on ukv plokk ümber häälestatud FM'i peale. Kui juhtmed esimest korda külge panin ja nuppe hakkasin näppima ei tulnud mitte midagi peale surina. Kui krutida sellise koha peale kus indikaator hakkab stereo kirja vilgutama ning aparaat välja ja uuesti sisse lülitada kostub hetkeks isegi mingi raadiojaam, kuid see on ainult hetkeks ja surin on taas tagasi.
    Äkki targemad oskavad nõu anda kust ja mida näppida või teha???
  • mistatsee
    • 05/2008
    • 39
    Vs: Veel kord radiotehnika tüüner t-101
    Kas tõesti on kõigile sellest aparaadist kopp ees või ei oska keegi mitte midagi selle kohta kosta?? Isegi mitte arvata mis võix olla???
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      loodetavasti panid talle mingi traadijupi antenniks?kui jah,siis vaata egas dekoodri juhtmed lahti pole.kui dekoodrit pole,siis võib juhtuda et ULL plokk on siiski ringi häälestamata jäetud.
      • mistatsee
        • 05/2008
        • 39
        Antenniks panin jah ühe suvalise jupi traati. Omanik ütles et lasi kindlalt ümber häälestada selle aparaadi. Katsun homme paar pildikest kah ülesse visata.
        • Graupner
          • 10/2003
          • 121
          Mul on olemas E tähistusega Lääne FM plokid Radiotehnika tehase omad. 150.- ja saad proovida, kas probleem FM-i plokis või mujal.
          • mistatsee
            • 05/2008
            • 39
            no nii panin mõned pildid ülesse http://web.zone.ee/mistac/Radiotehnika%20T-101/
            äkki oskate nüüd midagi paremat kosta selle kohta??
            mis kahtlane traadi jupp sealt UKV plokist väljas ripub??
            • vaiko
              • 05/2003
              • 716
              See kobarmontaaž MC1310P kiviga on stereodekooder. Ja FM-plokki on ümberhäälestamiseks näpitud küll. Traadijupp on ploki testimiseks tehases, see on kõigil plokkidel.
              Mina kontrolliksin alustuseks toited üle...
              • mistatsee
                • 05/2008
                • 39
                mis mõttes toited üle?? kui pinge tuleb peale ja raadio hakkab mängima aga nagu ujuks ära kuskile mujale sagedusele ja siis see nupu kruttimine mitte midagi ei mõjuta. hetkel olen poole peale operatsiooniga el.lüütide vahetusega. pooled on vahetatud aga mingid märku paremuse poole ei ole
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  vaata dekooder üle.sellise montaaži korral võib väga lihtsalt mingi ühendus katkeda
                  • vasaraonu
                    • 12/2007
                    • 1874
                    Esmalt postitatud mistatsee poolt
                    FM-bloki heterodüüni sagedus ujub. Seda ei likvideeri lüütide vahetamisega. Kas SWEEP on olemas? Sellega hea diagnoosida.
                    • mistatsee
                      • 05/2008
                      • 39
                      Sweep?? Järelikult ei ole kui ma sellest ei tea mitte midagi:P
                      • vaiko
                        • 05/2003
                        • 716
                        Sellist viga võib põhjustada АПЧ, lülita välja (klahv esipaneelil) ja vaata,kas muudab asja.
                        • mistatsee
                          • 05/2008
                          • 39
                          Kui see välja lülitada siis kaob raadiole omapärane sahin ära mis on näiteks kahe jaama vahel.Selle asemel on hoopis pidev undamine.Kui külmalt käima panna siis mingi 20sek. tuleks nagu raadiot aga siis kaob raadio sahin ära ja tuleb mingi pidev undamine peale, mis sageduse otsimise nuppu keerates ei muutu kah mitte
                          • Radiool
                            • 01/2009
                            • 176
                            Kui oskad skeemi lugeda ja mõõteriist olemas on, mõõda toitepinged üle. Undamine näitab üldjuhul alaldist tulevat 100Hz vahelduvkomponenti toitepinges, mis põhjustatud väsinud silufiltri kondensaatorist (harva ka mõni muu element põhjuseks).
                            • mistatsee
                              • 05/2008
                              • 39
                              seda arvas ka üx teine kutt, et toiteosa kodekad on läbi... pooled on juba vahetatud ja pooled vaja veel vahetada. ex siis paistab mis siis juhtub. seal ukv ploki kõrval tundus et üx konde oli valepidi peal. vähemalt trükkplaadil olev + märk oli ühenduses konde - märgiga
