Весна 212 с-4 taastamine
  • roomet
    • 01/2007
    • 630
    Tere
    Käsil ülal mainitud sanga taastamine. Suurt viga ei ole, st. töötab
    Aga kange ragin on sees, valjuhääldid kontrollisin ära, neis viga ei ole.
    Äkki mõni idee, mis komponendid võiksid välja vahetamist vajada..
    El.lüüt konded?
    Samas, skeemi ei ole õnnestunud leida, väike abi selleski ei teeks paha.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Весна 212 с-4 taastamine
    Salvestuslüliti ja selle kontaktide puhtus ?
    Kas see makk ? skeem siin olemas.
    Edit. vaatasin skeemi ja sain aru, et pole mõtet salvestuslülitit puhastada.
    viimati muutis kasutaja martinj; 26 January 2009, 05:25.
    • roomet
      • 01/2007
      • 630
      See sama jah, tänud lingi eest!
      Arvad, et ei ole lootust ja mõtet üldse üritada?
      (üle 100.- ei tahaks eriti selle alla panna kah )
      Kuigi, kuradi seff näeb välja minu meelest ja oli mõte kööki kisama panna..
      • TeeTL
        • 02/2006
        • 847
        Esmalt postitatud roomet poolt
        El.lüüt konded?
        Elementaarse eeluuringu pead ikka ise tegema.
        Kontrolli kõigepealt lõppvõimendi sisendit, ja samas punktis eelvõimendi väljundit.
        Selleks ei ole skeemi vaja, vajalikud otsad leiad vene aparatuuril 99% juhtudel häälepote pealt.
        Kui signaalgenekat ja ossi ei ole, siis kasutad kindlat, kontrollitud välist signaaliallikat, ja samasugust võimendit.
        Totaalne el.-lüütide vahetus on omaette küsimus ja ei ole alati ilmtingimata vajalik.
        Elektrooniku seisukohalt on selline lausvahetus kas ülima võhiklikkuse või ülima professionaalsuse tunnus
        Kõige rohkem vajavad lüüdivahetuskuuri 70-80ndatel aastatel toodetud vene aparaadid, kuna kondekate kvaliteet oli "viljastava sotsialismi" tingimustes lõpuks olematuks kahanenud. Väide kehtib ennekõike K50-6 tüüpi kontide kohta.
        Vanema aparatuuri puhul on lüüdivahetus pigem profülaktika enne pidevat kasutamist kui reaalne vajadus vea kõrvaldamiseks.
        viimati muutis kasutaja TeeTL; 26 January 2009, 13:49.
        • karla
          • 10/2003
          • 162
          Juba siis kui need sangad poelettidel olid leidus sellel aparaadil igasuguseid hädasid mis tihtipeale lõppesid mõne lüüdi vahetusega. Kogu masin ju armeenlaste lüüte täis, iseasi on üles leida milline neist peetis... skeem ette ja otsima...kindlasti testi esmalt lõppvõimendit nagu eelkõneleja soovitas, minu mäletamist mööda peaks seal 2 X K174YH7 kivi olema, lõppvõimu sisend on ka selllel sangal helitugevuspotedel. Kui käima saad siis lappa kindlasti ka toide läbi, see kippus neil urisema.
          viimati muutis kasutaja karla; 26 January 2009, 11:18.
          Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
          • roomet
            • 01/2007
            • 630
            Esmalt postitatud TeeTL poolt
            Kahjuks peab selle 1. variandiga leppima - muud teha ei oska, vaheta lüüdid ära..
            Vist mahub isegi 80-ndate piiri peale, 89`kinnitamata andmetel.
            Vb on probleem signaalis - kuna hetkel ei juhtunud ühtegi kassetti käepärast olema, ühendasin iPodi sinna järgi. (aparaadil on isegi "AUX" olemas )
            Kassetiga ehk parem..
            Praegu seda skeemi vaadates on hakanud üks mõte üles kerkima.
            Kuna skeem on minu jaoks väga raske ja suur! siis ehk on lihtsam lahendus antud trafoga üks paari vatine lihtne võimendi asemele ehitada..?
            Ei usu, et tulemus kehvem saab.
            Peaks vist eetilisuse piiridesse jääma. Tegu ei ole ju miski rariteetse omaaja tipp loomaga.
            • roomet
              • 01/2007
              • 630
              Veel..
              Ehk keegi suudab selle välja lugeda.
              Kas skeemilt tuleb välja trafo andmed?
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Toiteosast saad miski 12V ja võibolla kuni pool amprit.
                • Daddario
                  • 01/2004
                  • 901
                  Lisaks veel ülalloetletule: vaata ka plaadipistikute jootekohad üle- 80-date lõpu tehnikal oli palju oksüdeerunud pesaklemme. Peal justkui ilus joode, aga kolbi ligi pannes jookseb tina ära ja paljastub hall oksiidine klemm. Samasugused pistikud olid ka nt. RRR U-7111plaatidel ja seal vägagi tüüpiline viga (või vähemalt neil mis mu kätte sattusid). Jupid kusagil laoniiskuses ära mädanenud, lahistati tinaga üle ja algul käis küll...
                  Rahakulu nullilähedane aga aega võtab.
                  • roomet
                    • 01/2007
                    • 630
                    Daddario, tänud, aga hetkel olen seda meelt, et lähen lihtsamat teed ja teen uue võimu sinna sisse.
                    Ma isegi ei tea, miks küsisin. Mõõtsin ära ja sain sekundaari 14V (ac).
                    See tuli korrutada 1,4ga (vist) siis tuleb DC 19,6V.
                    On õige?
                    Mida võimuks kasutada? Ise vaatas, et LM386 peaks sobima, on odav ja elfas kohapeal olemas. Skeem kah lihtne.
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      On õige?
                      http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gel...ar/6/LM386.pdf
                      Õige jah, aga Sa unustasid, et mõõta võiks koormatud olekus.
                      Seal ju alaldi kah olemas. Pane asi käima ja mõõda siis.
                      Sellele toitele peaks sobima TDA2030 vms .
                      Samas arvan, et see makisisene võimendi on täitsa korras.
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        LM386 on igal juhul halvem kui maki oma võimendi.
                        seal on igati normaalne transistorvõimendi sees.
