Millega tuvastada, kustkohast juhe katki on?
  • aiiro
    • 07/2006
    • 42
    Selline totakas probleem, et (täitsa headel Sony) kõrvaklappidel läks juhe kuskilt keskelt katki, aga peale tunniajast mudimist läksid ainult näpud valusaks, katkist kohta leida ei suuda. Tänapäeval võiks ju olla mingi vidin, mis näitab ka nõrkvoolu korral juhtmes pinge olemasolu / puudumist kuni katkise kohani? Igasugune abi oodatud... Ei tahaks klappe ega juhet vahetada.
    Tänud.
    Ja head uut aastat
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Millega tuvastada, kustkohast juhe katki on?
    seal pole konkreetset katkestuskohta.üks kiud on katkenud ühest,teine teisest jne kohast.sellest ka termin"kusagilt katki"
    siin päästab ainult kogu juhtme vahetus
    • pult
      • 02/2005
      • 171
      jah, uus juhe on kindel lahendus, saab olema korralikult varjestatud ja töökindel. Osadel philipsi klappidel olen kohanud varejstamata juhet, loodetavasti on sonyl olukord parem, aga jah, see oleneb jälle hinnast jne
      • aiiro
        • 07/2006
        • 42
        OK, võtan teadmiseks, tänud. Aga kas põhimõtteliselt on selliseid vidinaid olemas või mitte? Lihtsalt huvi pärast prooviks ikkagi.
        Juhe on varjestatud ja selline mõnus silikoonist/kummist, mis keerdu ei jää, kui lähebki. Sellepärast väga vahetada ei tahakski - ei ole sellist juhet eraldi müügil näinudki.
        • roomet
          • 01/2007
          • 630
          Esmalt postitatud aiiro poolt
          RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
          Ei lähe keerdu.
          • pult
            • 02/2005
            • 171
            a teoreetiliselt kui üks tõmbab ühest otsast ja teine teisest otsas, siis peaks kuskilt katkema ja ideeliselt see võiks ju olla nõrgim lüli, aga jah, see siuke vist mittesoovitatav.
            • pult
              • 02/2005
              • 171
              Esmalt postitatud roomet poolt
              A mikrofonikaablit on mu meelest suht raske kõrvas kanda
              • roomet
                • 01/2007
                • 630
                Esmalt postitatud pult poolt
                Ei saa aru..? Ehk täpsustad?
                • aiiro
                  • 07/2006
                  • 42
                  Tänud kõigile, kes viitsisid vastata. Puldi idee on muidugi hea, aga pisut loterii moodi Kuna mul vist midagi muud üle ei jää, siis teengi selle triki ära - kaotada ei ole ju midagi. Uus juhe tuleb anyway panna.
                  Seda aga, kas mingit vastavat testrit eksisteerib, ei saanudki teada...
                  • Madlobster
                    • 07/2003
                    • 319
                    Kui üks kiud ühest kohast ja teine kiud teisest kohast katki siis ühendust peaks ikka andma.
                    Lase faas sisse juhtmesse (ilma nullita) ja siis faasi pulgaga proovi mööda juhet sõita peaks üles leidma.
                    • aiiro
                      • 07/2006
                      • 42
                      Odott... Ma olen füüsikas ja elektriasjanduses üsna võhik, niiet kui tüli ei tee, ehk selgitad eesti keeles - "lase faas juhtmesse", "ilma nullita" ja "faasipulk"?
                      • A.R.
                        • 5954
                        Nii lühikese kaabli puhul see idee vast ei sobi aga:
                        varjestatud kaabli puhul on selline võimalus et lased kaabli otsast juhtmesse
                        lühikese pingeimpulsi, mida lühem, seda parem. See pulss levib kaablis
                        kiirusega ca 200 000 km/s, mitte 300 000 nagu valgus vabas ruumis.
                        Kui ta jõuab katkestuskohani (või lühiseni) siis ta peegeldub tagasi.
                        Vastavalt samas- või vastasfaasis.
                        Sisendis oleva ossillograafi peal on kohlejõudmine näha.
                        Kunagi sai niiviisi kaablite katkestusi otsitud.
                        Kui juba siis juba
                        Kui sinna terve kaabli lõppu panna potekas ja keerata seda nii, et peegeldus kaob,
                        siis pote takistus on võrdne kaabli lainetakitusega.
                        Aga kui ma olin veel elektrik ja pidin parandama katkisi triikrauajuhtmeid sai
                        ühendatud testri üks juhe soonde ja teise juhtme otsa hästi peenikene nõel.
                        Selle nõelaga torgid läbi isolatsiooni ja tavaliselt leiad katketuskoha ülesse.
                        • Madlobster
                          • 07/2003
                          • 319
                          Faasipulk on selline palstikust julla, mis läbi juhtme isolatsiooni suudab tuvastada pinget ja pingestatud kaabli korral süttib otsas lambike.
                          Kui sa nüüd seinapistikust ühe kaabliga võtad faasi ja ühendad selle minijackis korda mööda kõikide klemmidega ja siis sõidad faasipulgaga mööda kaablit siis katkestuse kohapealt edasi peaks tuluke kustuma.
                          Seade ise näeb välja http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=76-445-29
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            Varjestatud kaabli korral paraku kasutu asi.
                            • Madlobster
                              • 07/2003
                              • 319
                              Esmalt postitatud A.S. poolt
                              Ai jah läbi varjestuse see asi vist ei mõõda jah. Selle peale kohe ei mõelnudki.
                              Siis jääb üle oommeeter külge panna ja mööda kaablit mudima hakata.
                              Reeglina kaabel kuskilt keskelt naljalt ei purune tavalised kohad on ikka kas klappidesse sisenemine või minijacki lähedalt. See viimane on suht tavaline rike nende puhul
