müra kõlarites
  • sorro
    • 12/2008
    • 2
    müra kõlarites
    Selline mure, et suht uus Denoni resiiver AVR1708 tekitab peale ca 10 min töötamist kõlaritesse tugeva müra. Peale restarti töötab jälle normaalselt. Seda siis nii DVD, kui ka tüüneri reziimis töötades. Kõik ühendused jms on üle kontrollitud. Milles võiks olla probleem?
  • Garol
    • 08/2008
    • 539
    Vs: müra kõlarites
    Milline see müra on? Kas nagu sahin või midagi sarnast seinavoolu üminale?
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
    • sorro
      • 12/2008
      • 2
      Vs: müra kõlarites
      Müra on ragina vms moodi. Suht raske isegi kirjeldada. Nagu oleks kusagil vilets kontakt, mille krabin kõlaritesse kanduks. Mingi aja pärast kaob aparaadi hääl kõikidest kanalitest üldse ära. Taastub alles peale nö vooluvõrust restardi tegemist. Natuke siis töötab normaalselt ja hakkab jälle pihta.
      Muidu võiks ju asja remonti viia, aga äkki on asi siiski milleski muus.
      • Garol
        • 08/2008
        • 539
        Vs: müra kõlarites
        Jääb kragisema ka vms? Kui nagu ühendus katkeb, et siis nagu kragiseb?
        @gargru
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          Vs: müra kõlarites
          vii parandusse,seal on digitaalne helitöötlus,nii et kontaktiviga oleks mõtetu otsida
          • mätas
            • 04/2009
            • 2
            Vs: müra kõlarites
            Kusjuures endal sama resiiver ja sama probleem. Kasutan optilist kaablit arvuti ja resiiveri vahel ning dolby digital 5.1 formaati.
            Alguses hakkas vasak efektikõlar nagu staatilist prõksumist ja vininat tegema, kontrollisin ühendusi jne, vahel läks ära siis tuli tagasi. Varsti "levis" see kõikidesse kõlaritesse ja ei julgenud resiiverit käima panna, kuna prõksumine läks kõvemaks ning mõjus kõlaritele halvasti.
            Staatiline segamine oli lõpuks sisendist olenemata raadiost jne. ning ka helitugevuse muutmine ei parandanud seisu.
            Saatsin resiiveri garantiise, kust nädala pärast küsiti veakirjeldust, et neil kõik töötab jne. Siis rääkisin spdif kaablist ja helistati 20 min pärast tagasi, et on jah asi p***s. Mai keskel peaks tagasi saama.
            Guugeldamine ei aidanud eriti, probleeme teistelgi ning just dolby digital formaadiga. Tundub, et denon enamlevinud probleeme resiiver kuid mitte ainuke.
