salora 25N7S
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    salora 25N7S
    Selline isend rikkis. Seest leidsin palju külmjooteid ja keegi oli juba toite osas ja realaotuse osas elemente vahetanud/üle jootnud(toite, rea, pildi mikroskeemid, reatrans jne).
    Viga selles, et kõrgepinget ei tekki, reatrants on korras.
    Pistik seina, siis põlevad displayl 2 kriipsu, puldi või esipaneeli nupuvajutuse peale tuleb natukeseks ajaks kanalinumber ja kõlarites sahin(proovisin ilma antennita) ja TV lülitab end ootereziimi tagasi(2 kriipsu displayl), uuesti nupule vajutades sama olukord. kõrgepinget pole, kütteniit ei hõõgu.
    Kahjuks skeem, mille leidsin, on väga kehva kvaliteediga.
    Mõõtsin toite dioodid ja lüüdid üle, kõik olid elus.
    Tundub, et TV on ka väljas/niiskes seisnud.
    Mida seal kontrollida võiks ja kas tasub üldse remontida?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: salora 25N7S
    kas kõrgepinge tekkimise sahin kostub?kui ei,siis alustaks realaotusest.kui transistor on korras,siis et kas pinge tuleb peale.
    kui kõrgpinge tekib korraks,siis on kõige kahtlasem reatrafo
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      Vs: salora 25N7S
      Ei ole sahinat, kineskoopi ei tule midagi, alaldusdioodi ja 1R5 takistite jada mõõtsin kaa, olid korras. Kõige targem lahendus oleks vist igale poole juhtmed joota, kust pinget mõõta vaja (155v ja realaotus kivi toide jne)
      Reakivi TDA8140 oli kaa joodetud, võimalik, et on rikkis,skeemilt sain aru nii, et eelnevast skeemist peaks ainult 1 sisend signaal tulema, katsun seda kaa mõõta. Veel oli üks +8v toite diood kahtlane(juhtis küll ühte pidi, kuid see testri näit oli ca 150, tavaliselt on üle 600)
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        Vs: salora 25N7S
        kas talle 12V tuleb peale?(2.jalg)
        see tuleb läbi 2R2 takisti(RN30)stabilisaatorilt IN02
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          Vs: salora 25N7S
          Nädalavahetusel mõõdan kõik pinged ära.
          • ints0000
            • 12/2003
            • 1190
            Vs: salora 25N7S
            Seekord piirdus rike mikropraoga reatrafo jala juures.
            Muidu sellel isendil sai TDA8140 toidet läbi lülitava transi 8V ahelast.
