SONY TA-F6B Vaikib
  • alaska
    • 08/2003
    • 282
    SONY TA-F6B Vaikib
    Selline mure, et võimendi SONY TA-F6B ei tee enam häält. Taga olid 4 oomised kõlarid, kuulasin üsna kõvasti, 60% võimsusest umbes, kui järsku jäi võimendi vait. Paistab, nagu üldse voolu sisse ei võtaks, kruvisin kesta lahti, kaitsmed terved. midagi kärsanud ei paista. Kust hakata viga otsima, või leiduks keegi, kes korda teeks?
    Skeemi leidsin kah:
    Find the appropriate categories of Sony products. Sony products sorted by category. Browse and choose what you need.
  • rixvill
    • 05/2007
    • 162
    Vs: SONY TA-F6B Vaikib
    minu andmetel vajab see võimendi minimaalselt 8 oomi per kanal. Tee järeldused ise, mida teeb lubatust madalam takistus lõppvõimendile suure võimsuse juures
    • alaska
      • 08/2003
      • 282
      Kärsatab läbi? Pean nägema kuskil midagi, mis on kärssanud?
      • rixvill
        • 05/2007
        • 162
        ütleme nii et transistorid lõppvõimus on töölepingu ülesse ütelnud. Sa uuri transistorite tähistused ja otsi kas ELFAST, oomipoest, või muust elektroonikaga tegelevast ettevõtest uued. Tunnuseks et on lõppvõimu viga, ongi see et silmaga pole midagi näha, niiet tester või oss kätte ja mõõtma, et millised on katki
        • Rom
          • 09/2002
          • 2207
          Võib ka kaitse skeemi kala olla. Tester kätte ja uurima, mis võimude väljundites toimub (enne releed, kui on releed, ma pole skeemiga tutvunud).
          Kirjutasid, et "nagu üldse voolu sisse ei võtaks" tee kindlaks kas ikka võtab või mitte? Me pole hiromandid siin.
          • alaska
            • 08/2003
            • 282
            Võtab küll voolu sisse, kaitsmed olid kah terved. Paar päeva enne vaikimist kadusid kelladel tuled ära.
            Tänud siiamaani vastuste eest, ma tegelen õhtul edasi ja küsin veel lolle küsimusi. Seal on see "pulse locked power supply" ühest otsast läheb ming 13,...v sisse aga teisest otsast ei tule midagi välja. Peab tester üldse näitama seal väljatulekuotsas midagi, kui võimul midagi järel pole? Ma ei ole eriti kodus selle teemaga hetkel, aga ma õpiks heameelega.
