LG lcd pilti vaid sekundiks ?
  • Sammi
    • 09/2004
    • 249
    Tere !
    Kas on mõtet viia remonti LCD monitori (LG L1730S) kui pilt tuleb igal käivitusel ette vaid hetkeks ! Pilt ise korralik, kui seda korraks näha oli !
    Mis võib vajada remonti ning palju see maksma võib minna !
    Ette tänades: Sam
  • kikas13
    • 143
    Vs: LG lcd pilti vaid sekundiks ?
    Enal oli probleem LG lcd -ga L1952T sellel tuli välja vahetada taust valguse inverter. Ning pilt tuli ette ainult ca 0.5 sekiks. Lasin garantiis teha mina ei maksnud midagi välja arvatud minu kallis aeg.
    • matih22
      • 04/2008
      • 106
      Mul oli sama jama aga monitoriks oli asus.
      Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
      • Sammi
        • 09/2004
        • 249
        Vaatasin ka eredama valgusega aga ei paistnud seal midagi !
        Arvatavasti peab Arwest´it külastama.
        • Qbic
          • 09/2003
          • 193
          Tuleks kontrollida toitebloki lüüte. Endal oli selline juhus Acer LCDga et paar lüüti madalpinge poolel punnis. Peale vahetust pilt ilusti ees.
          Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
          • kikas13
            • 143
            Esmalt postitatud Qbic poolt
            Ise kui mitte ekspert siis ei soovita ma lcd lahti teha sest hiljem ei saa kokku seega viisakam lahendus oleks saata kuhugile kus seda teha osatakse.
            • Eggy
              • 3644
              Miks ei peaks hiljem monitori kokku saama?
              • matik
                • 03/2004
                • 196
                LG-d parandab Elkor OÜ Punane 18 Tallinn
                sellise vea puhul vahetatakse välja toitekas ja see maksab ~400.-
                Tundub, et see on teatud LG-de puhul tüüpviga.
                • Qbic
                  • 09/2003
                  • 193
                  Samas kui elektroonika täitsa võõras pole ja kolbet õigetpidi kätte suudad võtta, näib 400- suht mõttetu investeeringuna. Ja seda veel paari primitiivse jupi eest. Aga samas lõpliku otsuse teeb mees ikka ise.
                  • Sammi
                    • 09/2004
                    • 249
                    Kuna kuvar ei olnud isiklik, siis viisin siiski Arwestisse. Lubasid helistada kui viga teada !
                    • Sammi
                      • 09/2004
                      • 249
                      Kahjuks Arwest ei avaldanud monitori viga aga nõudis parandamise eest koheselt, ilma ette teatamiseta 700 EEKu !
                      Masendav !
                      Igatahes, tänud vastamast !
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Häbi, Arwest!
                        Aga teema algatajale (kui probleem juba lahendet pole): kui pealinna tulede särasse satud, võta molu ühes. Teise kilekotti pane 2 teatud Saku jooki, millede nimi meenutab ühte muusikastiili. Teeme ära.
                        • paulike
                          • 08/2008
                          • 78
                          mul oli sama lugu HP displeiga, viga oli toite yhes jootes. hoolsal vaatlusel leidsin (toroid mähise jalg) vaevu nähtav
                          • virx5
                            • 11/2004
                            • 466
                            Mu vennal oli tutika samsung LCD-ga sama jama. Vahetati poes ümber.
                            • kaspararvi
                              • 09/2008
                              • 17
                              mul viskab kah pilti vaid sekundiks. aga lähemal vaatlusel kui lamp lasta ekraani peale on näha et pilt olemas aga valgust pole. niisiis sain teada et see asi valguses. aga ma ei ole seda ikka korda saanud ja äkki keegi oskab öelda mis teha tuleks? ( muide vahepeal ta näitab täiesti korralukult kõike)
