CD automaki heli katkeb august läbi sõites
  • Elektrik
    • 3153
    Autos on CD makk (Sony CDX-L550X) mis mängib raadiot ja tavalisi audioplaate. Muud midagi.
    Plaati kuulates heli katkeb pidevalt, väiksemagi põrutuse korral.
    Lihtsalt suht võimatu kuulata. Raadio ei tee august läbi sõites või ebatasasuste korral teist heligi.
    Arvatavasti midagi lugeja laseriga mäda. Kas must lugemispea võib seda põhjustada? Kas puhastus aitaks?
    Tegin maki lahti, külmjooteid nagu poleks. Tegu on selles mõttes hea makiga, kuna on kasutatud minimaalselt juhtmeid. 99% ühendustest pesade ja pistikutega. Isegi lugeja plaat läheb põhiplaadiga kokku läbi pesa ja pistiku (surutakse pessa).
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: CD automaki heli katkeb august läbi sõites
    küllap see ikka laseri viga on.kui puhastus ei aita,siis päästab ainult vahetus
    • Elektrik
      • 3153
      OK, puhastan ta ära, aga selline tähelepanek ka, et on üks isetehtud plaat, mis autoga kaasas oli. Ja sellega nagu probleemi poleks.
      Kijrutan oma plaate tavaliselt 16x kiirusega. Äkki peaks väiksema kiirusega kirjutama?
      Näide:
      Et vanemad makid ei loe suuri kiirusi välja ja auke ei kannata, kui plaat tehtud suurele kiirusele.
      • Taix
        • 08/2004
        • 32
        Terv.
        Suuremal kiirusel kirjutamisel jääb veidi nõrgem see "jälg" plaadile, seega võib selles jahh häda olla vanema mängijaga, endal sama kogemus olemas. Kui aega oli siis sai 1x kiirusega kirjutatud, ehkki luges üks vana Grundig ka 4x kiirusega kirjutades. Sellel makil aitas ikkagi lõpuks mehhaanikas nende kummijullade vahetus, mis põrutusi silub.
        • Elektrik
          • 3153
          Terw.
          Jätan meelde head nõuanded. Hetkel on asi nii, et võtsin maki lahti, puhastasin korralikult sinna kogunenud tolmust jms ära.
          Samuti puhastasin väga hellalt ja õrnalt ära laseri puhta piiritusega.
          Panin maki tagasi kokku ja ongi korras.
          Mängib nagu uus. Põrutustele ei reageeri. Mängib sama ilusti edasi.
          Tänud kõigile.
