Kuhu viia plasmateler diagnoosi saama?
  • Lembit
    • 10/2003
    • 15
    Plasmateler lõpetas töötamise. Sellega seoses mõned küsimused:
    1. Mis kohti soovitate, kuhu võiks teda viia remondi maksmuse teadasaamiseks?
    2. Mis sorti informatsiooni, kui üldse, oleks vaja teleka küljest ennem remondikoha otsustamist teada saada?
    3. Kuna telekas on küllaltki suur ja seega tema transamine tülikas, kas on võimalik ka orienteeruv remondimaksmus ja soovituslik remondikoht ka kaugmeetodil (teen füüsilisi liigutusi seadme kallal kellegi juhendusel) teada saada. Kruvikeeraja ja jootekolb püsivad käes, ning enamustel juhtudel suudan dioodi takistist eristada.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Kuhu viia plasmateler diagnoosi saama?
    kõigepealt täpne mudel,siis vea kirjeldus ja kui näpud väga sügelevad ,siis vii kruvikeeraja ja kolb mõneks ajaks naabri juurde hoiule.
    • eliteedition1
      • 07/2005
      • 29
      endal oli sarnane lugu fujitsu siemens 40 tollise telekaga.järsku viaskas pildi tasku.ekraani tuled põlevad ag amitte midagi ei tee.ise saime hakkama garantiiga
      sul pole garantiid?
      • Lembit
        • 10/2003
        • 15
        Niih, läks päris pikalt aega täpsustava infomatsiooni leidumiseni.
        Televiisori täpne mudel:
        Samsung Plasma display
        Model name: PS-42D4s
        Type no.: NS42D4
        Toodetud märts 2005
        Viga: Ei pilti, ega häält ega midagi.
        Televiisori vooluvõrku lülitamisel läheb punaselt põlema power'i diood ca 7-8 sekundiks ja siis vilgub 4 korda ja kustub. Mingeid muid elumärke ei suutnud välja manada.
        Näpud väga ei sügele, on asju, milles ma olen õige palju osavam, kui televiisorite remontimine, aga teleka tahaks käima saada.
        • Anti112
          • 03/2003
          • 156
          Powermill peaks vist olema Samsungi ametlik remontija
          • Lembit
            • 10/2003
            • 15
            Tänan, Anti, selle info eest.
            Samas mulle tundub, et mingi osa informatsioonist oleks nagu veel saabumata. Kahtlen, et Samsungi ametliku remontija ütlemiseks oli vaja teleka täpset mudelit ja vea kirjeldust.
            Eh, Kreeklane, oskad ehk midagi lisada?
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              mudelit teades saab alati ettekujutuse sisust.pakun,et sul on tegu mingi kontaktiveaga või on mõni juhe halvasti pistikus.ainult et see televiisor pole selline kuhu ise ajaviiteks sisse võiks ronida.isegi tagakaane mahavõtmisega(õieti küll tagasipanekuga)tuleb väga ettevaatlik olla ja jälgida et kõik kruvid oleksid ikka ühtlaselt kinni keeratud.muidu riskid tõstmisel ekraani lõhkumisega.kui oled tallinna inimene,või käid tihti tallinnas,siis järgi Anti112 soovitust.
              • Lembit
                • 10/2003
                • 15
                Nii, võtsin hoolimata hirmsatest kirjeldustest paneeli võimaliku lõhkumise koht, südame rindu ja kruvisin karbi lahti.
                Eelnevalt varustasin ennast mingi väga sarnase koodiga teleka "Service manual"ga http://www.eserviceinfo.com/download..._ps42p3sx.html
                Toiteplokil on diood D25 ilmselgelt kuuma saanud. Kas mõni spetsialist oskab pakkuda skeemile vaadates, milles kõige suurema tõenäosusega asi võiks olla?
                Äkki keegi oskab soovitustega aidata, või tahab lausa mõõduka tasu eest kolvi pihku võtta?
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  kas kaitse F9 on terve?kui terve,siis peaks selle dioodi kuumenemine loomulik nähtus olema
                  • Max27
                    • 05/2007
                    • 759
                    Ilmselt on kas siis ülekoormuse või lühise tagajärjel riknenud (lühistunud) D25, defektsed võivad olla ka kondensaator C38; C37, väljatransistor Q14, pingestabilisaator IC8. Samas oleks pidanud rakenduma lühise korral sulavkaitse F9 (1A). Kontrollida kindlasti üle sama toiteahela detailid IC27, Q11. Samsungi ja teiste sarnaste "riisimaa" toodangu probleemid peituvad sageli ebatöökindlates ja kehvalt projekteeritud toiteplokkides, seega tuleks kõik sellega seonduv korralikult üle kontrollida. Kui plasmapaneel ise rikkis või mingist toiteahelast lühises pole, saab sellest telerist ilmselt asja veel.
                    • Lembit
                      • 10/2003
                      • 15
                      Ühtegi detaili ma plaadilt maha ei jootnud, ja kontrollisin mingi paarisaja kroonise multimetriga aga tulemused olid sellised:
                      Kaitse F9 oli mõõtes terve
                      Diood D25 ise oli ühtepidi mõõtes takistusega ca 600 oomi, teistpidi lõpmatus (kõrval olev D27 oli samade parameetritega).
                      Ükski elektrolüütkondekas ümbrusest paistes ei paistnud olevat, muid asju ma skeemis sees olevatena kontrollida ei osanud.
                      Kreeklane, miks sa seda kuumenemist normaalseks pead?
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        iga asi,millest piisava suurusega vool läbi läheb,kuumeneb.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          sul tuleks viga otsida kuskilt kaugemalt.kõik märgid viitavad,et toiteplokk käivitub.edasi toimub kontroll ja et tulemus ei meeldinud,siis rakendus kaitse ja teler lülib end välja.
                          • Lembit
                            • 10/2003
                            • 15
                            OK, kas peaksin testima nii, et nokin toiteka küljest lahti X ja Y plokkide toited ja proovin siis sisselüllitada?
                            Igatahes see kirjeldus kõlab juba kallimalt, kui "kehv toiteplokk"
                            Teiste plaatide peal selliseid kuumenemisjälgi ei paistnud, aga neid ma maha ei keeranud kah.
                            • kreeklane
                              • 08/2003
                              • 7251
                              alustuseks tuleks vaadata toiteploki väljundpingesid.
                              aga miks sa ei taha telerit ikkagi parandusse viia?oleks midagi lihtsamat ja odavamat,midagi sellist mis peale remondikatsetuste ebaõnnestumist vaikselt prügikasti kõrvale viiakse,siis saaks aru.aga praegu riskid tõsiselt teleriga.iga pistiku lahtivõtmisel tuleb tõsiselt mõelda tagajärgedele.impulsstoiteplokke stabiliseeritakse üldjuhul koormusega ja kui nüüd mingi viga teha,siis läheb toide käest ära ja pahandusi kui palju.
