võimendi ragistab
  • vax
    • 590
    võimendi ragistab
    Selline probleem Amfiton 002-ga, et kõlaritest kostub aeg-ajalt tasast raginat, ka siis kui midagi ei mängi. Milles võiks probleem olla, elektrolüüdid surnud?
    Allkiri.
  • ilmar
    • 12/2005
    • 202
    Vs: võimendi ragistab
    Ise kasutan sellist varjanti,et lasen järjest ahelaid lahti.Nii ehk leiad haige piirkonna.
    • av2
      • 12/2006
      • 352
      Võimalusi on palju.üks variant on halvad jooted või defektne transs,elektrolüütkondekas mis hakkab mahtuvust kaotama.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        amfitonil on taga eel- ja lõppvõimendit ühendav sild.see tuleb lahti võtta ja kui need raginad ka peale seda jätkuvad,on viga lõppvõimendis.kui ei,siis eelvõimendis
        • eERuheeRu
          • 02/2004
          • 335
          Milline see kragin on?
          Otsi foorumist mul on sama teema sama võimendi kohta, siiamaani pole ära lahendanud, küll aga olen lokaliseerinud probleemi asukoha - sisendkaabeldus.
          • Rom
            • 09/2002
            • 2207
            Kas mõlemas kanalis või ainult ühes?
            • vax
              • 590
              ei oskagi täpselt öelda, kas mõlemas. Tundub, et jah. Olemuselt on see selline vaikne ja katkendlik. Vahel pole selda üldse, samas mõnikord hakkab jälle pihta. Sellised tuhmid katkendlikud raginad. Kusjuures see ei tundu sõltuvat volume nupu asendist st. ragina tugevus ei muutu.
              Allkiri.
