Philips DVP630 lubab aga tööle ei lähe
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Philips DVP630 lubab aga tööle ei lähe
    ära näe selle otsimisega vaeva,ise ütlesid et pistikute väljatõmbamisel on pinged normis.
    • mairo22
      • 05/2002
      • 447
      Peal on siis plaadil:
      LD1117 2,2V ja RT9164 3,3V
      (krt kogemata muutsin valet postitust)
      viimati muutis kasutaja mairo22; 18 February 2008, 09:15.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        muidugi ei lüli ta sisse-sa võtsid juhtprotsessorilt toite maha.tegu on 3V3 ja 2V0 stabilisaatoritega.
        • mairo22
          • 05/2002
          • 447
          Selline loll lugu et 2,2V LD1117 pole kusagil meie elektroonikapoodides saada.
          On küll 2,5V oma mis peaks veel ehk sobima?
          Veel hullem jama on RT9164-ga mida ei anta mingit varianti. Samade pinnidega asendust teab keegi?
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            oled kindel,et nad läbi on?pakuks välja et viga on neist edasi.nad lihtsalt koormatakse hetkel maha
            • mairo22
              • 05/2002
              • 447
              Ega ei ole kindel aga kuna kuumaõhu puruhit polnud käepärast ja maha võtmisel kolviga sai viga siis enne teada ei saa, kui midagi asemele on pandud.
              Kreeklane, oled sa mõnele IC217,218 veaga isendile peale sattunud?
              DVP630 skeemi leidsin netist aga DVP3010 skeemi pole kuigi sealt plaadilt ehk leiaks mõne sobiva isendi? Keegi skeemilt saab ehk vaadata.
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                ei,sellise stabilisaatorit pole olnud juhust vahetada,aga sarnaseid küll.igasuguseid saab kasutada,kõik oleneb mõõtudest.5V peale sobib näiteks 7805 jne.
                • Kaits
                  • 03/2002
                  • 519
                  kusjuures avastasin et omal vedeleb üks antud isendi komplektne pcb ammustest aegadest, peaks vist isegi korras olema kui ei eksi
                  • mairo22
                    • 05/2002
                    • 447
                    Esmalt postitatud Kaits poolt
                    On isend töökorras ja mitu raha selle eest soovitakse?
                    Suurem huvi oleks just puldi järele ja PCB enne kui asendusjuppe hakkan külge aretama.
                    • Kaits
                      • 03/2002
                      • 519
                      hmm..isegi pult olemas (nagu uus), eks tee oma pakkumine privas
                      • mairo22
                        • 05/2002
                        • 447
                        Sain puldi ja uue põhiplaadi kätte aga tee või tina - viga täpselt sama ehk standby tuli vilgub.
                        Kas teine põhiplaat sama veaga või ongi viga toitekas.
                        Mis targemad soovitavad?
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          proovi ilma laserita
                          • mairo22
                            • 05/2002
                            • 447
                            Võtsin õhukese lintkaabli küljest ära ja viga sama.
                            Edasi võtsin küljest ära scart kaabli ja kõik DVD seadmele minevad juhtmed - viga sama.
                            Praegu on ühendatud ainult toitekalt põhiplaadile ja toitekalt esipaneelile minev kaabel - tulemus sama.
                            • kreeklane
                              • 08/2003
                              • 7251
                              kas sa päris alguses C309 vahetust proovisid?
                              • mairo22
                                • 05/2002
                                • 447
                                See on see 2,2uF 160V elektrolüüt? Mõõtes oli mahtuvus korras ja takistus ka piisavalt suur. Pole proovinud vahetada, miks peaks?
