philips 36". 2003 crt
    tere
    kas on mõtet hakata parandama.on mingi suurem viga.
    kas keegi teab kus seda saaks parandada TLN.
    telekas on Soomest.(oleks vaja 36" crt telekat ja esimene toodi selline katkine)või saadan kohe prügimäele?
    Et kas Eestis on mõnda Philipseid remontivat (soodsat) firmat/eraisikut?
    Vs: philips 36". 2003 crt
    sa pane tal enne prügimäele viimist saba seina-ehk läheb isegi käima.
    ja kui ei lähegi,siis oskad ehk täpsemini viga seletada.
    kui kineskoop on korras,siis tasub parandamisega vaeva näha,kui ei,siis muidugi prügimäele
      seda telekat on parandaja juures juba testitud.
      arvati,et mingid mikroskeemid on läbi.s.t.et edaspidi tuleb hakata mingeid kalleid skeeme ükshaaval vahetama,et siis näha missugune läbi.
      aga selliseid skeeme pole proovimiseks ka kusagilt võtta jne.
      ühesõnaga Soomes ka kõik kiruvad Philipsit ja keegi remontima ei hakka(uuena vist maksis ca 15000.-eek)(mudelit peast ei mäleta,aga kui vaja uurin järgi).
      kineskoop pidi ka ca 3a ainult vastu pidama...
      ..et kui variante pole,siis ikkagi annan soomlasele tagasi...
      ja otsin 36" crt-d edasi(hea meelega ostaks Pana või Sony..)
        sa vaata ta täpne mudel järgi ja lase talle ikkagi vool sisse.muidu on asi kuidagi umbmäärane(keegi vaatas ja miski oli läbi,ainult et kes vaatas ja mis oli läbi,seda ei tea keegi)
          sellel oli vist,et hääl tuli ja pilti ei ole.
          ma olin alguses ise kõrval kui remonti viisin.(testisime kõike,aga ei midagi)
          36pw8719 12 peaks mudel olema
            kui viga on 100Hz plokis,siis on asi üldiselt mõtetu,kui mujal,siis on lootust korda saada
              ega midagi.tuleb see varuosadeks maha müüa,kui keegi soovib.
