Alguse sai suht järsult. Asi nii, et iga natukese aja tagant lülitab välja, power nupp enam ei reageeri ning toitetuli jääb põlema, kuid väikese vilkumisega. Aitab ainult toitekaabli eemaldamine hetkeks. Milles võib probleem olla?
Monitor lülitab juhuslikult ennast välja
Vs: Monitor lülitab juhuslikult ennast välja
juhtprotsessor on vigane.vahetada pole mõtet,võid proovida kuumutamist.30-40 sekundit kõrvetad teda välgumihkli kohal.ise pole kunagi proovinud,aga vene foorumites on selline asi populaarne.räägitakse et mõnikord aitab.Comment
Tuttav lugu, 15 tollisel Hundail oli sama jama. See ka kehvasti et toite lüliti ei lülita voolu välja vaid kustudab vaid tulukese ära.
Ma liimisin sellele kõige suuremale DIL kivile plekitüki peale ja rohkem seda jama polnud.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.Comment
sul ei toimu RESET.
s.t. protsessor ei võta sisse algolekut ja jääb ebamäärases asendis "rippuma"
juhtme äravõtmisel kondensaatorid toiteplokis tühjenevad ja reset toimub sundkorras.Matise pakutud variant on ka reaalne,seda sel juhul kui asi pole liiga kaugele arenenud.hea oleks see plekitükk ühendada varjestussuka(või lihtsalt traadiga)veel kineskoobi üldjuhtmesse.
veel oleks hea trükiplaat üle puhuda sest kineskoobilt pudeneb grafiidipuru ja -tükke.ming ka need võivad mõnikord süüdi olla.Comment
tere.mul oli selline probleem ka kunagi aga viga oli hoopis selles et kineskoobiplaadil olid kineskoobi otstel halvad jooted(ringmõrad) peale jootekolviga ülekäimist käis nagu kellavärk.nii et vaata ka kinekeplaat igaks juhuks üle.Comment
