Resiiver ei lähe käima.
    Tere.
    Pioneer VSX-1016V-s resiiveri tablool vilgub MCACC tuli ja mitte ükski nupp ei toimi.
    Samas õhtul töötas ja hommikul käima pannes siis selline viga. Äkki teab keegi mis viga see on ja kas on suur viga.
    Ette tänades.
    Vs: Resiiver ei lähe käima.
    Ehk mõni kaitse on läbi?
      MCACC tähendab Multi-Channel Acoustic Calibration Control.
      vaata kasutusjuhendist järgi,et mis see täpselt on ja kuidas käituda.
        Akustiline kalibreerimine on pooleli jäänud mingil põhjusel. Keegi valesi nuppe vajutanud ja kogulugu. Samad sõnad mis Kreeklasel - RTF
        telefon katki.
          Tähendab kasutusjuhendis selle kohta: Tablool vilgub AMP ERR ja seejärel lülitub toide välja. MCACC vilgub ja toide ei lülitu sisse.- Ressiiveril võivad olla tõsised probleemid. Pöörduge Pioneeri teenindusse.
          See päev käima pannes vilkus küll korraks kiri ju see AMP ERR ja kadus see kiri ära ja mängis ilusti ja hommikul siis see jama.
            võta kõlarid tagant ära ja proovi siis
              Proovitud.
                Ei taha uskuda, et lõpendus on otsakorral :S Mine sa tea, ehk pääseb mõne ülepinge kaitsmega.
                telefon katki.
                  Esmalt postitatud ttr poolt
                  Mis see lõpendus otsakorral on.
                    lõppvõimendid.
                    Vaata kaitsmed üle, kui mõni läbi siis kaa ei tööta.
                    Samas võib ka mõni külmjoode olla.
                      Ei saa aru millest see lõppvõimendi läbi läheb, voluumi pole põhja üldse keerand ehk üle poole natuke. Ei tea kas siis need aparaadid on tehtud kapi peal seismiseks või.
                      Noh seadmel on veel garantii aeg. Ega ma vist kaitsmetele ligi ei saa.
                        sel juhul peaks garantii aitama
                          Aga millest need lõppvõimendid muidu läbi lähevad, et mis need põhjused on. Ja kas nüüd hakkabki kogu aeg läbi minema. See aparaat pole veel aastatki vana.
                            see ei ole üldse kindel, et sul lõppvõimendi läbi on, võibolla lihtsalt öösel oli mingi pingehüpe võrgus, mis mõne kaitsme läbi põletas.
                            2 sagedasti esinevat juhtumit, miks võimendid surevad on:
                            1) suur koormus(vol põhjas), liiga väike jahutuspind ja ebapiisav jahutus ning selle tulemusel soojussurm.
                            2) väljundis on tekitatud lühis! (kõlari otsad koos)
                              3) Või liiga madal takistus
