et siis nokia televiisoriga selline probleem: nupust sisse lülitades läheb punane tuluke põlema ja telekas hakkaks nagu käima minema ning viskab siis pildi taskusse. öeldi et trafo pidi läbi olema aga kuna ise tehnikast ei tea eriti siis küsiks siit ka. küsiks ka palju parandus võib maksta
nokia telekas
Vs: nokia telekas
Nokia teleriga (CRT, 32" 16:9 100Hz, täpset mudelit ei mäleta hetkel) oli ka probleem pildi ebastabiilsusega peale sisselülimist. Probleemid algasid täpselt peale garantiiaja lõppemist. Vahel pildus end ise välja, vahel jäi käima, aga pilt oli udune, mis küll paranes peale 0,5h tööd. Probleem oli külmjoodetes - jootmisel oli tinaga koonerdatud ja jooteühendused kuumenevate detailide juures soojuspaisumise tõttu lahti rebenenud. Peale plaadi korralikku ülejootmist töötab imeliselt juba 3 a. Tegemist ei ole kusjuures mingi odavteleriga, made in Germany.
Parandamisel ikka lihtsad asjad enne!Comment
Vs: nokia telekas
Teleri mark oleks tore teada. Maksumus tõesti suhteline, kas teed ise ,teeb sõber või viid remonti. Paaril FX seeria vanemal 100Hz nokial (millel väidetavalt oli reatrafo raudselt läbi) piirdus asi ainult ühe videovõimukivi TDA6111Q vahetamisega, selle hind kõigest 29 eeku.Comment
Vs: nokia telekas
Osadel Nokia mudelitel oli tõesti mureks tinaga kokkuhoid (eriti kunagine 14" molu DU146!!!). Telekatel, mida olen parandanud, olid samad probleemid. Seega tasub enne remonti viimist jooted üle vaadata, nagu juba soovitati.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: nokia telekas
muidu telekas näeb välja selline http://www.mascom.cz/tv/74f3_tn.htm
aga täpsemat mudelit peaks täpsustama veel.. ei tea äkki sisu võib erineda pildilolevast.. aga 100 hz oli küllComment
Vs: nokia telekas
trafo enda hind jääb sel teleril umbes 400-500 krooni vahele.
kui just keegi heategevusega ei tegele,siis võib kogu hind minna 1200 krooni ligi.
miks siis kohe,peale vea tuvastamist, korda ei tehtud?
(igaks juhuks tasuta nõu:ise ära ühtki detaili osta ja raha maksa alles korrasoleva televiisori kättesaamisel.kui parandaja on kindel,et trafo on tõesti läbi,siis ostab ta selle ise.vastasel juhul jäädki igasuguseid detaile ostma ja teler saab korda alles siis kui "meister" kogemata õige põhjuse otsa komistab)Comment
Vs: nokia telekas
Esmalt postitatud hanr pooltmuidu telekas näeb välja selline http://www.mascom.cz/tv/74f3_tn.htm
Vs: nokia telekas
kahjuks pole olnud aega lahti võtta, aga proovisin käima panna jälle. seekord oli tulemus hoopiski selline et 1 sekund näitab pilti ehk siis seda white noise'i ja 1 sekund mittemidagi. vaheldumisi tekib pilt ette ja kaob ära koguaegComment
Vs: nokia telekas
ja oh nalja, see kui ta niimoodi vilkus ja pilti ette ei saanud oli vist sellepärast et antenni polnud taga. ja nüüd tuleb välja et asi on omadega enamvähem korras.. ei saa üldse aru miks ta ennem pilti taskusse viskas?Comment
Vs: nokia telekas
ühendasin antenniga ära ja nüüd näitab täiesti korralikult kõike ja hääl on ka korras. ei tea kas asi võis olla selles et ta eelmise omaniku juures seisis kaua aega niisama.. igastahes ühendasin ta pistikusse ja algul oli sama jama et viskas pildi täiesti kotti nii et pidi suurest nupust uuesti sisse lülitama aga peale mingit poolt tundi pistikus olemist vajutasin uuesti sisse ja läks tööle normaalseltComment
Vs: nokia telekas
nüüd hakkaski sama jama
see käib siis nii et: lülitan suurest nupust teleka küljes sisse, punane tuli läheb põlema; lülitan puldist teleka tööle, roheline tuli läheb põlema siis käib ekraanil kiire sähvakas ja siis lööb voolu välja nii et punane tuli ka ei põle enam ning peab uuesti välja/sisse lülitama suurest nupust
parandasin ka mõned jootekohad aga kasu polnudComment
