termokahanev rüüzh
  • minisvami
    • 09/2006
    • 125
    termokahanev rüüzh
    Mu armsate Mylarone X3 klappide juhe hakkab pistiku juurest läbi saama: väline isoltsioon pistiku juurest poolenisti murdunud, sisemised kiud paistavad.
    Kuidas päästa, enne kui lõplikult murdub? Mõtlesin, kas leiduks termokahanevat rüüzhi, mida peale tõmmata ja siis kuumutada... Pistik sirge, 3,5, läbimõõt jämedamast kohast ca 6mm, juhe ise umbes 2mm.
    Kust sellist rüüzhi leida ja kui palju ta kuumas kokku tõmbab?
    Kui tugevasti teda kuumutada tuleb? Mul oleks võtta 1KW juuksekuivatusföön...
    Pilte ja juttu neist klappidest: http://headphonedeals.org/?p=130
  • Nyy
    • 06/2002
    • 78
    Vs: termokahanev rüüzh
    Termorüüzi igale maitsele:
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      Sellised peenemad tõmbavad umbes 4x kokku, pead siis vaatama kas 8 või 6 mm-se. Juuksekuivatusföön paraku üsna kasutu asi selle jaoks, vaja siiski üle 120°C. Võid kuumutada kas tikuga või jootekolviga, kuumaõhu püstol oleks siiski parim.
      • minisvami
        • 09/2006
        • 125
        tänan, sean siis sammud Tevalosse.
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Pistikuvahetus oleks mu meelest kõige otstarbekam. Kui 3,5mm standartne on, nagu ma aru saan.
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            Uus otsik jh.Odava saad 5 eeqga kätte.
            otsija
            • minisvami
              • 09/2006
              • 125
              päästsin praegu rüüzhiga. küllap jõuan ka vahetada.
