Phonic MM1202 toiteplokk
  • erts
    • 08/2007
    • 1
    Tere
    Oleks vaja mikserpuldi Phonic MM1202 toiteploki sekundaarpingeid.
    Ploki tähis on 353-22004-000-0 peale pole muud eriti kirjutatud ja mõõta ei saa kuna on maha põlenud. Äkki on kellegil samasugune isend saaks ära mõõta.
    Tnx
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Phonic MM1202 toiteplokk
    kui plokk on stabiliseeritud,siis on väljundpinge 12V.kui ei,siis on stabilisaatorid mikserpuldis ja väljundpinged võivad olla vahemikus 10-14V
    ülemise otsa määravad stabilisaatoris kasutatavad kondensaatorid,alumise otsa moonutused
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      Sõltub puldist. Enamus tänapäeva pulte annab +48V toidet phantomi jaoks ja seal on tihti 2x~40, keskväljavõttega.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        ei,selle puldiga kaasnev tootetutvustus ütleb et toiteplokk annab 12V,aga märkimata on et kas tegu on stabiliseeritud või stabiliseerimata toitepingega.
        nii et trafo valimisel tuleb sellest lähtuda.
