Seesamune 99.9 valgus on teadmata põhjustel lihtsalt kustunud.(ülejäänd tulukesed töötavad v.a seesamune tabloo) kas leidub mõni asjalik inimene kes seda parandada oskaks?
Ette tänades. imre
Kui tabloo kütteniit läbi põlenud, pole miskit teha (uue tabloo hankimine?). Aga võimalik, et miski muu häda. Asukoht? Ise Tartus.
Muide, tegemist pole LCD-ga, vaid VFD-ga (vacuum fluorescent display, tööpõhimõttelt sarnaneb raadiolambiga).
viimati muutis kasutaja vaiko; 19 July 2007, 12:30.
Kütteniidi punakat helendust on pimedas näha. Proovi vaadata. Peaks olema näha kahte või kolme kergelt helendavat traati. Kui seda pole, on displei kutu või niidi toiteahel katkenud.
Lisatud pildi peal on selgelt VFD. Konkreetne isend võib ka midagi muud olla - lahtivõtmine selgitaks asja.
Sellel platel tuleb alt ~ 20 traadikest mis alla plaadi külge tinutatud(mingit eraldi lampi valgustit sel taga pole), midagi kuskilt lahti ei tundunud olevat panin kokku tagasi :P
See "plate" on ilmselt klaasist? Kui nüüd mõõta pinget kütteniidi otstel (tavaliselt pinnid äärtes)? On midagi? Võib olla vahelduvpinge. Kui pinge on, võiks mõõta kütteniidi enda takistust (üks ots skeemist lahti!). Peaks olema oomides. Kui katkestus...siis katkestus.
Klaasist jah.
Pole kahjuks millegagi mõõta... Võibolla saaks laenutada kellegilt kui otsida natuke.
Või äkki leidub ikka keegi kelle juurde annaks selle tuua ja väikse vaevatasu eest korda teeks?
Testrit võib laenata kül aga küttteniiti ei suuda ka suure raha eest taastada. On veel arenguruumi ...
Sai siis seda aparaati pisut uuritud. Kaasamõeldasoovijad saavad tõmmata sobiva skeemi http://eserviceinfo.com/downloadsm/4...kyo_T4037.html .
Displei küttepinge ca 1V, 43R jadatakistile langeb 5V, seega vool 100mA tuuris. Oleks justkui normaalne. Kütet maaga ühendav ahel 4V7-560R samuti terve. Displei koibadel (dekooderikivi TD6301AP väljundil) kood 0V/25V, mis häälestamisel muutub. Aga mida pole, on displei helendamine, kasvõi nõrk .
Displei surnud? Minul mõistus otsas. Oskab keegi midagi pakkuda? Või vedeleb kusagil niisugune VFD? Tüübitähis FIP7B8CS.
