Probleem Canon Powershot A75'ga
  • abi-otsija
    • 10/2005
    • 31
    Viga on selles, et digikas ei lülitu sisse. Peale akude laadimist digikas enam tööle ei lähe. Akusid kontrollisin, neil oli pinge olemas. Mida veel peaks kontrollima? Kas seda viga saab ise parandada või oleks targem parandusse saata?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Probleem Canon Powershot A75'ga
    proovi teiste akudega ja kui ei aita,siis vii kuhugi parandusse
    • abi-otsija
      • 10/2005
      • 31
      Teiste akude proovimine ei aidanud, nüüd ei jää vist muud üle kui parandusse viia.
      • Cass
        • 05/2002
        • 125
        Ei hakanud uut teemat tegema kuid probleemid on sama fotokaga. Nimelt ei tunne arvuti enam fotokat ära ja ei saa pilte arvutisse.
        Proovisin ka teist arvutit ning samuti ka teise juhtmega kuid ei miskit. Arvuti näitab seda kui Unknown devicei.
        Variant on ka kaardilugejat kasutada kuid selle muretseks siis kui tõesti asja ei saa enam fotokast.
        • eERuheeRu
          • 02/2004
          • 335
          A75 klemmid oksüdeerunud ?
          Cassi arvutitel draiverid installeerimata.
          • Cass
            • 05/2002
            • 125
            Esmalt postitatud eERuheeRu poolt
            Pole siin kedagist installeerimata! XP tunneb ka niisama ära isegi kui oleks installimata aga lihtsalt ühel päeval enam ei töötanud asi.
            Overallist sain vastuseks, et kas toiteplaat või emaplaat ja nende vahetus ei ole mitte odav lõbu - seega väline kaardilugeja ja asi lahendatud!
            • tartu15
              • 01/2007
              • 20
              Tõenäoliselt asi USB-s.Alusta kaablist.
