Fotoaparaadi ekraani saadavus
  • Custom
    • 06/2007
    • 3
    Tere kõigile!
    Mure järgmine:Paarpäeva vanal fotokal (OLYMPUS FE-210) läks ekraan katki.Tevalost uut ekraani tellida ei saa.Olympuse esindusest öeldi,et kuna ise lahti kookisid siis tehases enam ei remondita.Kas keegi teab on võimalik üldse kuskilt uut ekraani tellida või ei ole?
  • Ints
    • 1567
    Vs: Fotoaparaadi ekraani saadavus
    Hmmm...kui see oli tehase defekt,siis mis häda oli sul seda aparaati lahti katkuda?Niipalju peaks mõistust ju ikka peas olema,et sellisel juhul tehase garantii katkeb.
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      milline firma teeb meil siin olympose garantiiremonti?see oleks ainuke koht kust uut ekraani küsida.aga hind võib täitsa olla samas suurusjärgus uue fotokaga
      • Custom
        • 06/2007
        • 3
        Ise lõhkusin (nimelt kukkus maha)ja garantiiremonti tehakse ainult tehases,nii öeldi vähemalt Olympuse Eesti esindusest.Maksma pidi see umbes 1000 eek-i aga kuna ise lahti kookisin,siis seegi kaheldav kas üldse teevad.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          kui ekraan maksab 1000-,vahetamine umbes sama palju,siis tulebki uue fotoka hind kokku.lihtsam tuleb kohe uus osta.
          • Custom
            • 06/2007
            • 3
            See koos tööga tehase remondi hind.Ekraani vaheteda oskan isegi,aga häda selles ongi ,et seda kuskilt ei saa.Tehas eraldi ekraane ei müü.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              tehas ei müü mitte midagi.remondiga tegeleb maaletooja.eraldi sulle ekraani keegi ei müü,ainult koos paigaldusega.
              vaevalt et vahetus(ja veel koos ekraaniga) nii odav tuleb.võrdluseks vaatasin venemaa hinnakirjasid.seal on kõik sellised tööd vahemikus 2000-2500 rubla,pluss veel ekraan.ehk siis meie rahas ümmarguselt 1000 krooni.oleks imelik et meil see tunduvalt odavam tuleks
