Kenwood-i automakk
  • painkilled
    • 09/2006
    • 101
    Kenwood-i automakk
    tervist
    Selline probleem siis et kui ühendan maki (kenwood krc859 kassetikas) toitega siis pildi võtab küll ette ja raadio mängib kuid mitte piisavalt valjult, kuid maki taga olev radikas kuumeneb nagu töötaks täis võimsusel, samuti "sööb" akust voolu ka mis kole, et kui volüümi keerata siis kuskil poole peal lülib makk välja, voolu jääb väheks...pinge akul langeb 6-7 voldini nimelt.
    Võimukiviks on tda7384, et kas viga võib olla selles, lühises või midagi ja kas millegiga asendada ka saaks kui seda kivi ei juhtu kohalikus elektroonika poes olema
  • Max27
    • 05/2007
    • 759
    Vs: Kenwood-i automakk
    Kontrolli, et kõlaritesse minevad juhtmed ei oleks omavahel lühises, veel parem kui eemaldad need maki tagant pistikust üldse proovimise ajaks küljest ära. Kui ikka võimukivi kuumeneb liigselt ja voolu tarbimine samuti põhjendamatult suur, siis on kivi läbi. Oomipoes see TDA7384A kohapeal laos täiesti saadaval ja hinnaks ca 120 EEK.
    • painkilled
      • 09/2006
      • 101
      Esmalt postitatud Max27 poolt
      kõlari juhtmed jah lahti võetud...
      selge siis,kivi vahetus
      tänud
