võimu sisse lülitades paistab nagu kõik korras olevat, heli tuleb, kuid kui volüümi nuppu keerata u. poole peale siis viskab võimu välja, relee lülitab lõppvõimu välja....võtsin lõppu osa ja eel osa toitest lahti ja mõõtsin toite pingeid... - pool paistab korras olevat seal pinge -37,1 ja ei kõigu aga + poolel pinge kõigub nii mis kole tühijooksul 39 ja kui eelvõimu toitega ühendan siis pinge langeb 24 -30 peale, samuti soojeneb tugevasti stabilisaatori transistor kt819GM, et kas viga võib olla selles transis?
Odyssei 010 toite viga
Sildid: Puudub
Vs: Odyssei 010 toite viga
Esmalt postitatud kreeklane pooltkui midagi kahtlast ei avasta,siis vaheta ära lõppvõimendi plaadil C7/C9 ja C8/C10
need põhjustavad kuivades sellist asja.
konded vahetatud juba ammu, lõpp on korras kuna mul 2 ody-t siis sai proovitud teise toitega kõik toimis.....+ poole pinge on paigast ka siis kui midagi pole järgi ühendatud ei lõpp- ega eelvõimComment
Esmalt postitatud kreeklane pooltvaata siis kondensaatoreid toiteplokis.antud juhul siis C4
konded vahetatud toites, kuid probleem sama et... - pool korras kuid + ikka pinget ei hoia vaid langeb kui volüümi keeran....et lüütides viga ei tohiks ollaComment
Esmalt postitatud kreeklane pooltkas pinge muutub ka KT819 kollektoril?
muutub küll..Comment
selle proovimisega läks ka - pool paigast,vinna viskas nüüd pinget -50v
.........sai lahti joodetud mõlemad transid stabikal nii 818 kui 819 nüüd pinged + poolel 11,8 ja - poolel 21,8Comment
võta võimendiplaadil toitepistikud lahti(mõlemad)
seejärel mõõda toiteploki väljundpinged(peab olema +/-37V)
kui pinge kõigub,siis järgmisena tuleb mõõta stabilisaatori sisendpinget(+/-50V)
kui on erinevus,siis kontrollida suur C5
kui on normis,siis mõõda pinged VT9 peal.
teiseks,see toiteplokk kipub aeg ajalt genereerima minema,nii et paha ei tee ka teiste el,lüüt kondensaatorite kontrollimine(näiteks C5)Comment
Esmalt postitatud kreeklane pooltvõta võimendiplaadil toitepistikud lahti(mõlemad)
sisendpinged korras..
kuid vt9 lühises, jootsin välja ja kõik jalad oma vahel lühises trans kt503e ja ka lühises trans vt5 kt815G (neid mul on) kuid kust saada kt 503e -d
sobivad vist ka KT503D...erinevus oli pingetes kui ma ei eksi?viimati muutis kasutaja painkilled; 29 May 2007, 09:34.Comment
vahetasin ära kõik transid toite stabikas peale suurte (kt818 ja kt819)....ja nüüd asi korras...Comment
