Monitoriga jama
  • Nielander
    • 05/2007
    • 9
    Monitoriga jama
    Selline värk et, monitor läheb aeg-ajalt hulluks - LG FLATRON 795FT Plus.
    Pilt hakkab hästi kiiresti kokku tõmbuma ja tagasi paisuma - no nii ikka, et aru midagi ei saa, keskelt saab, aga mujalt midagi...
    Vahepeal lihtsalt zuumib sisse ära ja viskab pildi eest ära...
    mingit erilist süsteemi pole nagu märkand - mõnikord käib päeva otsa normaalselt, siis aga hommikul kui sisse lülitan - paar minti ja jälle sama jama...
    Kas see üldse on monitori viga või võib see ka mingi arvuti jama olla?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: Monitoriga jama
    Realaotuse viga tõenäoliselt. Alustaks joodete kontrollist, siis võiks toitekonded üle vaadata. Siis seda, kas reatransi kollektoril on ikka ilus piik amplituudiga umbes 1kV. Edasi...selgub siis. Arvuti viga küll ei ole.
    PS. See teema peaks olema remondifoorumis!
    • Nielander
      • 05/2007
      • 9
      Vs: Monitoriga jama
      Aga ta ei jama regulaarselt - vahel töötab, vahel mitte - kuidas seda saaks seletada?
      olen kusagilt kuulnud, et kineskoop pidi päris kaua aega pinget säilitama...vähemasti vanadel vene telekatel oli küll niiviisi...et siis, kui kaua peaks monitor seisma, enne kui tolle kallale ohutult muterdama võib minna?
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Vs: Monitoriga jama
        Kineskoopi polegi vaja torkida - juhe võib külge jääda. Kui peab maha võtma siis lühista koobi anood testri juhtmega vastu maad.
