puudub täielikult punane värv, kõik mis peaks olema punane on must või sinine! pole õrna aimugi miks, aga kui panime oma vana monitori taha sama toite juhtmega siis oli kõik suurepärases korras. Laenasin korra vennale kõvaketast ja kui tagasi tulin ja arvuti kokku panin oli ekraan sinise loori all. mõtlesime algul et äkki see juhe mis monitori ja videokaarti ühendab on vigane aga paistab et vist pole, sest vennanaine ütles et kui korra toitejuhet liigutas siis korraks läks pilt normaalseks aga kohe läks tagasi siniseks ka. kuna seda juhet kasutasin teise monitorida ja oli korras siis mõtlesin et äkki toite juhtme "Klemmid" (kuhu ühendad) on vigased, võtsime korra lahti monitori tagapaneeli, aga ega seda eriti lammutada ei saanud ja ei julgend ka, servades on äkki mingid klambrid või midagi, pärast lõhume ära, saime juhtmete ühenduse kohad nähtavaks, aga silmaga seall viga näha ei olnud, oskab keegio soovitada mida võiks kontrollida, või on see asi õhtal ja uus osta, või kui on asi keerulisem, et ei tasuks omal näppida ja minna temaga parandusse, palju siuke asi maksma võib minna ja kus tartus neid parandatakse?
lcd monitor LG
Vs: Re: Vs: lcd monitor LG
usu mind et oleme kõik setingud üle vaatanud, algul isegi kahtlustasin et tarkvaras on viga, süsteemis, installisin oma monitori plaadid kõik uuesti jne, jumal tänatud oli vana kliki aegne monitor veel kapiotsas alles, probleem on konkreetselt monitoris endas ja mitte selle monitori ega arvuti tarkvara süsteemis.Comment
Vs: lcd monitor LG
siis ei maksa monitori lahtivõtmisega vaeva näha.tavaliselt sureb esimesena signaalijuhe,aga seda on antud hetkel võimatu kontrollida.
vii parandusse,sest isegi kui veab ja viga on ainult juhtmes,siis ise seda parandada ei õnnestu.
teine,halvem võimalus, on viga maatriksi juhtimises.selle kontrollimine nõuab kogemust.Comment
Vs: lcd monitor LG
Enne vaata üle monitori pistiku klemmid (need püstised orad kaabli selles otsas, mis käib arvuti külge). Kui üks neist (kontakt nr.1) on ära väänatu, on viga käes. Aitavad pintsetid ja väga aeglane tagasi väänamine.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
