Probleem järgnev. On telekas: 32PW8820/12. Vaja oleks testida kusagil seda plaati, kus on on peal videoprotsessor (väike kaart, mis käib emaplaadil asuvasse ainukesse pessa). Kuna läbi scardi tuli natuke lubatust rohkem pinget peale, siis tahaks selle plaadi ära testida.
Philipsi 32" teleka ühe plaadi test
Sildid: Puudub
Vs: Philipsi 32" teleka ühe plaadi test
Kui tegemist on sama plaadiga ,mis sobib ka 28" teleka sisse (Philips 28PW 6515/01),kus peal on kogu juhtimine ja signaali- ning helitöötlus ,siis võibolla saab Mustamäe Tevalost abi ja muidugi ilmselt ka Philipsi esindustest...Au tööle ! -
Esmalt postitatud Iipar pooltKui tegemist on sama plaadiga ,mis sobib ka 28" teleka sisse (Philips 28PW 6515/01),kus peal on kogu juhtimine ja signaali- ning helitöötlus ,siis võibolla saab Mustamäe Tevalost abi ja muidugi ilmselt ka Philipsi esindustest...Comment
arvan et tööle ta läheb selle plaadiga...kuid pildi suurus on tänu kinede suuruse erinevusele paigast...Arvuti/Cd dekk (Sony CDP-CX151) => Estonia up-010 => Priboi E014C=>=>Estonia ym-010=> 2*250RMS (JWS C 150 XL) + 2*S-90[size1]Comment
Kahjuks ei sobinud selle plaadi suurus. Seega ei saanud testida. Täna lõpetasin ka teleka emaplaadi kokkujootmise, eks õhtul vaatab, kas läheb tööle või mitte.
Nii, õhtu käes. Telekas kokku kruvitud ja üllatus, üllatus HURRAA! TÖÖTAB!!!
Siiski, nüüd on uus probleem. Kuigi telekas töötab, siis jookseb peale poolt tundi töötamist kontrast peale või on need värvid (pilt läheb liiga kontrastseks, punane ja valge hakkavad silma karjuma). Kuidas seda lahendada, kust viga otsida...?viimati muutis kasutaja suurpealik; 13 February 2007, 21:11.Comment
Kuna suusatamist on jõle vilets vaadata, kui valge on tõesti valge, siis äkki keegi oskab mingit nõu anda? Kust võiks hakata üldse viga otsima.
Viga püsib stabiilselt. Tagasi pole tõmbunud, hullemaks pole läinud. Seega... ei kujuta ettegi... ei tohiks ju tegelikult midagi üle mõistuse keerulist viga olla?
šassii peaks olema: Ses .1EComment
Esmalt postitatud kreeklane pooltkus plokist sa takistid vahetasid?vahest on asi nendes?Comment
Esmalt postitatud kreeklane pooltvaata uuesti šassii nimetust.
see peaks algama tähtedega EM....Comment
siit saad skeemi
anna täpselt teada,et mis vahetasidComment
Tänud. Homme võtan teleka uuesti lahti ja vaatan üle. Peast enam ei mäleta, kuna hunnik radasi oli ka maha põlenud.Comment
