LCD kuvar näitab ainult korraks pilti.
    Tere
    Tuttaval niisugune LCDkuvar Viewsonic vx900. Paned tööle näitab korraks pilti mis kohe kaob, roheline tuli jääb põlema.
    Siin kirjutab täpselt sellisest sümtomist.
    Monitor displays breifly then goes to blank screen Hi, Whenever I turn on my monitor it displays the computers - Relisys RLT1720 17" LCD Monitor question
    Lingil kirjutab et mingi inverteri viga. Annab seal midagi vahetada (mingi HOTi moodi tranns vmidagi =) Või uus inverter? Mis suurusjärku see maksta võiks?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: LCD kuvar näitab ainult korraks pilti.
    eelnevalt tuleb siiski vaadata,et kas kaob taustavalgus,või lülib kogu ekraaniosa end tagant ära.siis vastavalt sellele juba käituda.
      Mismoodi neid kahte asja kontrollida, ei tundu küll et ainult tagant valgus puudu oleks.
      - Õ.Õ.
        Taustavalguse vea puhul jääb pilt ise ette, seda saab vaadata nt. laualambi valguses, pead vaid üige vaatenurga otsima. Kui ekraan on täiesti must, on viga monitoris eneses või, mõnel juhul selles, et arvuti video on seatud liiga kõrgele sagedusele. Viimane variant on siiski vähe usutav, molu annaks selle kohta teate.
        Inverter võib molu sisemise toite maha koormata, molu prose võib aru saada, et valgus puudu ja seepärast pildi välja lülitada jne. Variante on palju. Räägi esmalt, mis pilti täpselt näed.
          Ekraan on täiesti must. Korraks näitab täiesti ilusti pilti. Mingit errorit ei näita, lihtsalt ekraan läheb mustaks. Kohe nupust välja ja sisse siis näeb jälle pool sekundit pilti. Toite vea või ülekoormuse korral peaks ju toite tuli vilkuma hakkama? Kui sagedus liiga kõrge peaks mingit errorit näitama? Ja korraks ju võtab pildi ette. Windowsi desktopi saab nii poole sekundi kaupa vaadata.
          - Õ.Õ.
            Kipun arvama, et viga on kusagil toites. Tuli ei pea sel juhul ilmtingimata vilkuma. Aga...see võib ka mingi juhtsofti bugi olla või... mis iganes.
            Kas oled proovinud mingi teise videomoodiga (madalam sagedus)? Mis sagedust sa üldse kasutad?
              Algul oli reso 1024*728 @ 75Hz, muutsin 60 Hz peale. Ei muutunud midagi. Lammutasin kuvari laiali midagi silma ei jäänud.
              - Õ.Õ.
                monitori enda menüü tuleb ette?
                proovi reso ka muuta.
                  Monitori enda menüüd kätte ei saanud, aga buutimis kirju sai samamoodi vilksamisi vaadatud.
                  - Õ.Õ.
                    Pilt on ees, aga valgus kaob ära. Taskulambiga saab tekstivaadata.
                    - Õ.Õ.
                      siis on võimalusi kaks-lamp on läbi,või ei tekki pinget lambi jaoks.
                        Korraks ju vilksatab, et lambid võiks nagu OK siis ju olla? Kuskohas Tallinnas neid muidu vastu võetakse ja mis remondi hind umbes on?
                        - Õ.Õ.
                          Täna ühte sarnase veaga monitor remontisin.
                          Alguses annab inverteri kontroller lampidele stardi impulsi ning seejärel kontrollib kas lambid jäid põlema. Kui üks lamp ei süttind, siis läheb protect reziimi ning inverter seiskub. Kui alguses pildi ette viskab siis ei ole silma järgi aru saada kas mõlemad põlevad või ainult üks, kuna valgus hajub päris hästi.
                          Konkreetsel isendil oli üks inverteri trafo katkestuses.
                            Katkestust annab testriga mõõta? Kuidas inverteri korda said või ostsid uue? Mul tekkis vahepeal tahtmine juba säästupirni süütajaid proovida kuna kuvaris ju ka luminofoorid!?
                            - Õ.Õ.
                              Katkestust mõõtsin testriga. Üks mähis jämedama traadiga ja vähe keerde ning teine mähis imepeenikese traadiga ja väga palju keerde. Nii peenikest vist eriti paigata ei annagi. Peenema mähise takistus umbes 600 oomi. Trafo sain vana läpaka seest. Töötab nagu peab.
                              Kuvari lambid töötavad umbes 1200V pingega, säästulambid peaks kõvasti madalamaga töötama.
