Radiotehnika U-7101 display
  • kupi
    • 12/2002
    • 92
    Milles võib viga olla, et Radiotehnika U-7101 displei on pime?
    Algul pilt oli ees, aga vibratsiooni peale vilkus korraks ja vaikselt koputades kadus üldse ära. Kui toide sisse panna, siis need oranzid horisontaalsed jooned ainult natuke helendavad. Varem helendas ka rohelist paremast ja vasakust servast hästi õrnalt.
    Kas viga võiks olla KP303A-s?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Radiotehnika U-7101 display
    kontrolli indikaatori kütepinget,kui seal stabilitron läbi läheb,siis kustub indikaator ära.
    • kupi
      • 12/2002
      • 92
      Oskad sa äkki veidike täpsemalt juhendada kust ma seda mõõtma peaks?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        indikaatori 1. ja 20.jalg on küteotsad.pinget tuleb mõõta alalispinge voltmeetriga üldjuhtme suhtes.
        • kupi
          • 12/2002
          • 92
          Praegu on nii, et pravõi ja levõi natuke rohelised ja 5 paremas servas on samuti natuke roheline. Keskelt on pime. Pinge liiga madal? Mida tegema peaks?
          4V näitab
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            kontrolli +/-15V
            seda on kõige lihtsam mõõta stabilitronidel.
            • kupi
              • 12/2002
              • 92
              Kas juhatakseid veidi täpsemalt?
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                mõõda VT2/VT3 emitteritel
                • kupi
                  • 12/2002
                  • 92
                  VT3 21V
                  VT2 7V
                  kui ma VT3 vasakpoolsed 2 klemmi lühistan, hakkab ekraan tööle. Viga siis selles KT814B 8810 ?
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    mõõda transistorid üle,kui niisama vahetama tormad,siis rikud trükiplaadi ära.
                    • kupi
                      • 12/2002
                      • 92
                      Kuidas ma peaksin neid täpsemalt mõõtma
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        raske juhus.tegelikult nüüd ongi sul hea võimalus natuke kogemusi omandada.vaata elektroonikafoorumist,seal on kohe selline teema päris alguses.midagi keerukat seal pole.
                        • Cheopps
                          • 02/2005
                          • 3079
                          Sa pead kontrollima BE ja BK siirete päripingelangu(Si transistoritel 500...700mV).Selleks on digitestritel dioodtest...
                          Projektide pildid
                          • kupi
                            • 12/2002
                            • 92
                            takistus VT3
                            must baas
                            BK 2/1k
                            BE 2/10k
                            KE 2/10k
                            punane baas
                            BK 2/1k
                            BE 75/10k
                            KE 75/10k
                            VT2
                            must baas
                            BK 2/1k
                            BE 6/1k
                            KE 5,5/1k
                            punane baas
                            BK 2/1k
                            BE 9/10k
                            KE 9/10k
                            digitestrit pole praegu kuskilt võtta
                            • kreeklane
                              • 08/2003
                              • 7251
                              millist mõõteriista sa kasutasid?
