Panasonic SA-AK28
  • Hypik
    • 11/2002
    • 140
    Panasonic SA-AK28
    Mure sellise muusikakeskusega siis niisugune, et hetkeks hakkab tööle aga siis lülitab ennast välja ja ekraanile jääb põlema veateade koodiga F61.
    Kui kellelgi on olnud tegemist sellise masina remondiga või sarnase murega, siis igakülgne abi oleks teretulnud.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Panasonic SA-AK28
    F61 tähendab viga lõppvõimendis.nüüd on kaks võimalust-kas tormad m/s vahetama(neid on seal 2tk)või vaatad üle,ehk on mingi viga võimendi ahelates.
    • acdc
      • 12/2003
      • 268
      Esineb ka külmjooteid lõppvõimul või transsidel mis radika küljes.
      • Hypik
        • 11/2002
        • 140
        Kreeklane: Sa nii täpselt asjaga kursis, äkki oskad selgitada seda, mismoodi m/s-osas need kaks kivi töötavad? Üks neist on täitsa tuvastatav - STK470-020, aga teisel lihtsalt kiri peal, et "audio power module".
        Vaatasin plaadi üle, külmjooteid küll silma ei hakanud. Detailid paistsid ka väliselt ilma ilma kahjustusteta...
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          Stk on pingestabilisaator,teine on lõppvõimendi.pingetest peadki alustama.kas skeemi juba leidsid?
          võimendiplaadi külge käib kahe pistikuga L kujuline moodul.see on tavaliselt nõrgaks kohaks,tinuta need kontaktid mõlemal plaadil üle.
          • Hypik
            • 11/2002
            • 140
            Skeemi mul kahjuks pole. Aga kui kontrollisin neid pingeid, mis lähevad STK ja lõppvõimendi plaadilt pistikutest edasi, siis näis nagu oleks puudu pinged +/- 7,5V ja 15V. Muus osas olid pinged olemas. Need said mõõdetus seisus, kus lõppvõimu kivi oli plaadilt maha joodetud. Kas see võib tulla sellest või on ka STK omadega läbi?
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              skeemi saad siit
              • Hypik
                • 11/2002
                • 140
                Võib olla minu oskamatusest või siis sellest, et mingi osa skeemist on puudu, ei õnnestunud mul skeemi lahti pakkida ega näha
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  ei saa isegi aru.skeem on mu arvutis neljas tükis,aga peale ülesriputamist ta tõesti ei avane.
                  • Hypik
                    • 11/2002
                    • 140
                    Ehk saaksid mulle saata selle skeemi kui koordinaadid saadan?
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...c_SA-AK28.html
                      proovi siit,arvatavasti sain ma oma skeemi siitsamast
                      • Hypik
                        • 11/2002
                        • 140
                        Suur tänu Sulle Kreeklane! Sain sealt skeemi kätte ja esimese hooga tundub, et selle pilli korda saamine polegi nii väga lootusetu. Vaja nüüd veel välja nuputada, kuidas "ära petta" diagnostika osa lõppvõimu puudumisel originaalkujul. Ja siis endal miski sobiv võim sisse aretada. Sest 1400+ eest ei tahaks ja ei oleks ilmselt ka mõtet hakata originaalkivi tellima.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          oled sa ikka kindel,et just lõppvõimendi ise läbi on?algul tuleks kuidagi kaitselülitus blokeerida ja vaadata siis et mis juhtuma hakkab.
                          • Hypik
                            • 11/2002
                            • 140
                            Nüüdseks olen päris kindel, et just lõppvõim on läbi. Kui kruvisin ta radiaatorilt maha siis kate tuli kogu sellelt "meistriteoselt" ka maha ja mikroskoobi all uurides on selgelt näha põlemise jäljed ühe kritalli siiretel. Aga eks see veel selgub, mis seal veel on omadega õhtal. Uneajast asjaga tegeledes läheb suht palju aega, et kuskile välja jõuda...
                            • kreeklane
                              • 08/2003
                              • 7251
                              siis päästab ainult vahetus.midagi asemele ehitamiseks on seal liiga vähe ruumi.muidugi.kui just eraldi modulit ei tee.
                              1400 krooni on liiga suur hind,miskipärast arvan et peaks tublisti väiksema rahaga hakkama saama.nädala lõpuks uurin .tegelikult on mul selle keskuse võimendiosa ka täitsa olemas.
