philipsi aku pardlile uusi akusid vaja, kui suuri?
  • kaupz
    • 08/2003
    • 275
    mingi elu vana pardel Philips 5830. aastast mingi 1998a äkki ja alguses käis aku vähemalt 3nädalat kui mitte rohkem, iga päev hommikul üks paariminutine pardeldamine.
    aasta või paar tagasi väsis aku nii ära et enam ei kannatanud.
    ostsin tevalost müüja soovitusel Kinetic 600mAh 2,4v nicd akupaari.
    see sinder aga on tunduvalt rutem ära väsinud (N)
    originaalil aga oli liiga vähe kirju: PMBC nimh ja kõik. ei volte ega mAh.
    ja mõõdu poolest 7mm lühemad kui AA patarei.
    pardlisse läheb 230v otse sisse, trükiplaadil aku elementide vahel on ilmselt temperatuuri sensor, mille järgi laadimise lõpetab.
    sellele panin termo pastat et uute akudega parem kontakt oleks, ilma pastata läks liiga kuumaks esimesel korra.
    või on nicd ja nimh laadimistsükkel liiga erinev et neid omavahel asendada?
    kui suure mAh akusid otsida?
    serigos paistab suurem valik, ehk saan seal targemaks.
  • virgonur
    • 12/2002
    • 455
    Vs: philipsi aku pardlile uusi akusid vaja, kui suuri?
    vaheta ikka samatüübiliste akude vastu.
    ehk saab kuidagi mõõta kui suure vooluga ta laadib. ja kui tead kui kaua laadis originaal akusid, siis saad teada (ligikaudselt) kui suure mahtuvusega akud sees olid. kui on mingi aegrelee ka laadimisahelasse pandud, siis originaalist suurema mahtuvusega akusid täis ei laadi.
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      Samade mõõtudega NiMH on alati suurema mahutavusega, kui NiCd. Laadimine natuke erinev, aga räägitakse, et NiMH-laadija sobib ka NiCd laadimiseks. Vastupidi mitte. Päris täis siiski ei lae.
      Proovi ikka saada samade mõõtudega NiMH. Ega nende originaalide mahutavus ei saa midagi erilist olla, ~ 800...1000mAh pakuksin.
      Pardli vanus juba viitab selle, et sel ajal "vägevamaid" akusid (selliste mõõtudega) veel ei tehtud.
      • kaupz
        • 08/2003
        • 275
        ei teagi mis siis õige valik on ?
        selline NIMH-55110S 25.00EEK Aku 1.2V 1100mAh Ni-MH AA
        2tk jadamisi jääb mahtuvus samaks?
        tevalos sama margiga toode 36,- :S
        arvan et laadimisahel ei ole ajaga reguleeritud vaid temperatuuriga.
        see vidin mis trükiplaadi peal on 2 aku "kumerate pindade vahel"
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Esmalt postitatud kaupz poolt
          Jah, ühesuguseid akusid jadamisi ühendades jääb mahutavus (mitte mahtuvus, see on kondensaatorite kohta käiv termin) samaks, rööbiti ühendades aga mahutavused liituvad.
          Laadimise ajal akude temperatuuri jälgiv termoandur on selleks et piirata või katkestada laadimine kui temperatuur tõuseb ohtliku piirini, täis ei tarvitse siis veel olla ja laadimine võib veel jätkuda. Kõik oleneb sellest, kuidas laadimise skeem on tehtud ja kuidas termoandur on sinna skeemi ühendatud.
          • sebastian
            • 04/2004
            • 3097
            NiMH on selline imelik loom, et võib 100% laetud saada ka enne, kui temperatuur kriitiliseks tõuseb, mistõttu ainult temp. anduriga võib need kogemata üle laadida.
            Selleks peab olema korralikul laadijal lisaks taimer ja negative delta voltage "äratundmine"...ka NiMH akudel pinge veidi langeb laadimise lõppfaasis, ehkki tunduvalt vähem kui NiCd akudel.
            Kui "korralik" see pardli laadija on, ei tea muidugi.
            1100mAh peaksid ju sobima küll.
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Esmalt postitatud sebastian poolt
              ...negative delta voltage...
              See on mõnedel akutüüpidel esinev nähtus,
              kus laetaval akul pinge langeb peale täislaadumist,
              joonisel näha alates punktist C.
              Mõned "targad" laadijad saavad sellest aru et aku sai
              täis ja lõpetavad seejärel laadimise. Teised "targad"
              laadijad võivad ka ainult registreerida pinge jõudmist
              teatud väärtuseni ja siis lõpetada...
              Kui kedagi põjalikumalt huvitab, siis siin on palju ingliskeelseid definitsioone:
              • sebastian
                • 04/2004
                • 3097
                Esmalt postitatud fre poolt
                http://www.batteryuniversity.com/partthree-5.htm
                ...see nähtavasti ongi parim leht akudest üldiselt. Mis, kuidas, kui palju, kas tohib, kuidas peab jne. Väärt lugemine, keegi võiks selle ka kodumaisesse keelde tõlkida siis oleks küll super
                Sealt minu eelnev info pärit ongi:
                ...Overcharge could occur even though the battery feels cool to the touch...
                viimati muutis kasutaja sebastian; 31 October 2006, 20:32.
                • joobel
                  • 171
                  On mul ka üks vanem Phil. pardel. Aku oli soetades täitsa tühi. Laadisin teda õhtust hommikuni u. 10 tundi. Töötas pool tundi mootori seiskumiseni.
                  Peale kolme-nelja täistsüklit laadimist võttis aku aru pähe ja nüüd laen teda kaks korda kuus. Ni-Cad aku tahab ikkagi peaaegu täielikku tühjaks-
                  laadimist ja pikka täislaadimist. Aku mõõtmed pardli sees olid tavalisest AA-
                  patareist suuremad. Soovitan minna Raua tn. asuvase Serwest-i. Sealt peaks uue orig. aku saama.
                  päike, õhk ja ...
                  • kaupz
                    • 08/2003
                    • 275
                    sellel aparaadil hakkab alguses laadides põlema punane tuli,
                    vähe aja pärast roheline
                    ja kui täis on siis hakkab roheline vilkuma.
                    krt teda teab kaua ta tegelikult laeb.
                    aga seinas on ta olnud ikka kas öö otsa või hommikust õhtuni.
                    • Padasonic
                      • 06/2004
                      • 1263
                      Philips HQ5830/A Service Manual ütleb järgmist:
                      Cells: 2 X 4/5 AA NiMH
                      Cell capacity: 900mAh
                      Charging time: 60mins
                      Charging current: voltage/time dependent
                      Skeemil paistab ka termotakisti, mis suubub salastatud kivisse (varuosade nimekirjas on ainult terve moodul; mis jupid seal peal on, pole remondimehel vaja teada).
                      Pardlite remondiga ei tegele. Lihtsalt plaadivirnas toimus varing ja plaadikarpe kokku korjates sattus näppu Philipsi "kodumasinate" plaat. Uurisin siis, mida see sisaldab.
                      viimati muutis kasutaja Padasonic; 04 November 2006, 03:35.
                      Harjutamine teeb harjutajaks.
                      • kaupz
                        • 08/2003
                        • 275
                        (y)
                        suured tänud, siis ostan 1000 või 1100mAh ära kui 900 ei leia.
                        • kaupz
                          • 08/2003
                          • 275
                          läksid sisse need serigo 1100mAh akud,
                          ja pardel kestab jälle üle kuu aja
