Creative kõlarikomplekti toiteadapter...
  • Ajut
    • 09/2002
    • 29
    Tere
    Olemas selline komplekt: http://www.creative.com/products/pro...&product=10596
    mille alaldi mittesihipärase kasutamise tulemusena "maha suri" (kogemata toideti temaga kaabelmodemit - kahjuks pistikud sobisid).
    Pakkusin Tevalosse parandada aga remondimees olevat puhkusel ja remondi suhtes avaldati kahtlust.
    Adapteri pealt lugeda järgmine info:
    MODEL: VA-1450 AC ADAPTOR
    INPUT : 230V 50Hz 550mA
    OUTPUT : 13,5V 5000mA
    Tegemist olevat toitetrahvoga (sild;filtrid jms asuvad nähtavasti subbaka kastis). Arvatavalt on trahvol nn termokaitse, mille "sildamine" tehnilisest lahendusest olenevalt võib õnnestuda.
    Näitajatelt sobiv uus asendustrahvo maksvat ca 1000 EEK (helikomplekt ca 850EEK). Samas on süsteem mõned kuud tagasi soetatud ja muus osas eeskujulikus korras.
    Siia kribasin, lootusega leida inimest, kes oleks nõus huvist ja vaevatasust innustatuna võtma vana adapteri remontida ehk jälle osutaks või tarniks mõistliku hinnaga asenduslahenduse.
    Allan
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Creative kõlarikomplekti toiteadapter...
    toksi tevalo lehel sisse minwa trafod.ja vaata siis võimsuse ja mõõtmete järgi
    • Ajut
      • 09/2002
      • 29
      Kui seda kohta mõtlesid, siis 5000mA trafot sealt ei leidnud.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-632
        vabandust,ilma prillita vaadates jäi üks null kahe silma vahele,aga kas selline ei sobi?esimene nimekirjas.
        • Ajut
          • 09/2002
          • 29
          12012 TOROIDAL TRANSFORMER 120VA 2 x 12V / 2 x 5.00A (41012)
          voltage: 2 x 12V
          current: 2 x 5.00A
          regulation: 9%
          Pinge - 12V, originaal 13,5V
          Kas 1,5V vahe võib problemaatiliseks osutuda?
          Võimsus 5A - OK
          Kasutaks ära ühe 12V ahela ja teise 12V ahela jätaks koormamatta. Selline kasutusmeetod antud trafole vastunäidustaud pole?
          Mida näitab "regulation: 9%"?
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            see 1,5V vähendab natuke max võimsust.muud ei midagi.vaevalt et kõrvaga vahet teed.
            aga mis imelik plokk sul see on,et sihuke monstrum sisse mahub.isegi toroid on 2kg,tavaline peaks siis veel raskem olema.
            • Ajut
              • 09/2002
              • 29
              Ee... tegelikult on tegemist eraldiseisva plokiga. Asja laiali lammutanud, võin õelda, et tegemist toitetrahvoga, mis valatud plastikümbrisesse ja varustatud ca 1,5m toitejuhtmetega (220V->trahvoplokk->13,5V->subbakakast).
              Plokk paistab väljast komposiitne ja võiks arvata, et tegemist veekindla lahendusega aga ...
              Kuna põhjakaan (ca 2-3 mm kõrgete servadega) oli kaane keskele paigaldatud "mõginaplärtsu" (epoksiidvaik?) abil trahvo külge liidetud ning kaane karbiga liitmise kohti ei katnud ja trahvo "otsad" asetsesid pea vastu põhjakaant (jooted tundusid siiski lakitud olema), ma sellist plokki siiski põrandale ei paigutaks (radiaator tilgub; aken vihmaga lahti; põrandavaas läheb ümber jms.)
              Trahvo kaal 1,2 KG ja mõõtmed järgmised:
              Odavaimaks lahenduseks tundus olema
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?page=!615-632 kood 615-632 aga seda tuli tellida ja jõuaks 23.08
              Läbi sai helistatud Oomipood - sobiv trahvo ca 1000K
              Ja sobiv sai leitud Luise tänava "Noorest Elektroonikust" - ca 415 EEK (sisuliselt vist sama kui eelkirjeldatud Tevalo varj). Juurde ostsin klemmiliistu ja originaaltrahvolt "laenasin" toitejuhtmed. Ühendasin kokkukuuluvad trahvo- ja toitekaabliotsad klemmliistule ja tegin positiivse tulemusega lõppenud testi.
              Kuna müüja kinnitas, et trahvo liialt kuumaks ei lähe ja omaniku käed pole papist, meisterdab viimane ise ilusa vineerist karbi ümber ja mure lahendatud.
              Tänud hüva nõu jagamast
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                piltide järgi on 5A tugevasti liialdatud.minwa 3A peaks umbes sama suur olema.
                • Ajut
                  • 09/2002
                  • 29
                  Ei oska vastu vaielda, lugesin nõuded plokki infosildilt ja asendasin trahvo võimalikult sarnasega. Oletan, et parem olgu võimsust üle kui et puudu jääb.
