CD mängija streigib
    CD mängija streigib
    Tere,
    Ütles oma töölepingu üles siis selline isend nagu Arcam Alpha 7. Peale paarinädalast seismist lihtsalt ei tunnista enam ühtki plaati omaks. Esialgne idee, et ehk on laser kõrvaltoas toimuva remondi tõttu tolmune, ei pidanud paika, ka peale laseri puhastamist ei tee teist nägugi. Plaati sisse pistes ei hakka plaat ringi käimagi (pole eriti antud isendi hingeeluga kursis, ehk ei peagi?), mängija teatab lihtsalt südamerahuga, et plaadil on 0 lugu ja moos. Pole nagu CD-mängijate lappimisega eriti kokku puutunud ka, senimaani on kogemused piirdunud laseri puhastamise või mõne külmjoote elimineerimisega. Ootaks kogenenumate kommentaare. Pisut kahju seda pilli nagu lambist prügimäele ka viskama hakata, olemuselt oli ikkagi päris korralik riistapuu. Millest võiks kontrollimisel-vea otsimisel pihta hakata?
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
    Vs: CD mängija streigib
    Skeemi hankimisest.
    Nii vanale mudelile peaks Arcamist skeemi saama kui oskad hästi küsida ja põhjendada.
      ja kui skeemiotsimisest ära tüdined,siis vaheta laser ära.
        Kuradima kummaline tundub, et laser lambist ära kustub. Tavaliselt eelneb sellele ikkagi nagu pikemaajaline jukerdamine. See plaadimasin aga toimis eelnevalt nagu kellavärk.
        Skeemi püüdsin isegi Arcamist küsida, aga nende veeb tundub juba mõnda aega maas olevat ning ei saanud seetõttu kontakte.
          Mul küll toimib: http://www.arcam.co.uk/contact.cfm
          ehk siis: support@arcam.co.uk
            pole siin kummalist midagi.peegel on tolmune või siis üldse lahti põrunud.teoreetiliselt saaks peeglit puhastada,aga praktikas pole erilist tulemust olnud.
              Võid proovida ,ehk aitab tilk õli mootori võllil.Olen vahel kerge suruõhuga läätse puhastanud.
                See, et plaat ei hakka ringi käima, tuleneb sellest, et fotorakk ei näe plaati.Kerge suruõhk(KUIV!) peaks aitama.
                Projektide pildid
                  kui läätse puhastada, võiks igaks petteks ka järelkontrollida, kas ikka sai puhas (vaatlus hea valguse ja kasvõi luubiga). Puhastusvedeliku aurustumisel kipuvad mingid saastaosakesed ikka alles jääma nagu soolatriibud merevee aurumisel.
                  Sain just ühe mängija tööle alles pärast kolmandat puhastamist, enne olid sümptomid samad - ei hakanud plaati ringi keerutamagi, ütles kohe no disc.
                  See on muidugi iseasi, millega ja kuidas kellegi südametunnistus ja kogemus üldse lubab läätse puhastada... Suruõhu kasutamisel triipe muidugi ei teki, aga terav silm võib ka siis paljastada mõne kurjajuure, mis suurpuhastuse käigus ära haihtuda ei suvatsenud.
                    Teeks enne vahetama asumist pisut eeltööd, ei peaks lolli peaga asja kallale asuma...
                    Kas kellelgi on Sony KSS-240A laseri vahetusega kogemusi? On ehk mõni nõks, mida ennem teada võiks? Kusagilt on meelde jäänud, et uuelt pealt tuli enne vahetamist mingi sild lahti joota.
                      sellega ei pea midagi tegema,kaabel külge ja valmis.
                        Nii, sain sii oma kalli mängija jälle töökorda. Laser oligi kutu. Vahetamine iseenesest oli päris huvitav kogemus, konkreetne transport tuli laseri kätte saamiseks ikka üpris pulkadeks lammutada, Arcami foorumist leitud õpetused a la "4 kruvi lahti ja kõik" olid ikka tugevalt liialdatud.
                        Ahjaa, tegin ka "väga palju heli muutva" muudatuse - kleepisin mängija sisemuse pigimatiga üle, kuna vaikselt kuulates hakkas ennem häirima vilistav mehhaanika. Peale määrimist ning summutamist on grammar ikka üpris vait.
                          mis see laser maksis ka?
                          Vastik audiofiil
