Rossiija 211 ja võrgumüra ja juhtmed
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Sattus kätte selline kassetikas (sisu=Vesna 201 tänud to:Felch) .
    Asi aastast 1987 ja kasutamata, isegi mul oli au sellelt süütus maha võtta (noh plommid peal). Mõned kuivad lüüdid vahetatud ja voilaa !
    Nüüd siis probleem.
    Kuna toiteplokki pold, siis mõtlesin kasutada tavalist seinakuubikut.
    Käib, ok aga õudne võrgumüra on.
    Võtan siis lahti, ühendan adapteri klemmidega paralleeli 10000uF(kohe konde vastu pesa) - läks veidi vaiksemaks, aga ära ei kadunud. Katsed plaadi peal paraleelsete lüütide
    toitele lisamine lõppes hoopis võrgumüra tugevnemisega !!. Ja huvitav veel asjaolu, et liiniväljundis võrgumüra pole . Samuti lõugab makk mitu sekundit pärast seinast väljakoukimist (kondedes ikka laeng sees).
    Laboratoorse toiteplokiga sellist jama pole (loomulik kah ju )
    Järeldus (kahtlustan tehase praaki ). Maa valesti veetud !
    Võrgumüra tugevus ei sõltu ka helivaljusest.
    Sama kuubik süntesaatori taga ja kah kõik ok.
    Nüüd küsimus. Kas keegi teab kuidas need juhtmed seal sees veetud on ja kuidas ühendatud ? või kokku puutunud konkreetse probleemiga . Netist võib leida ainult sellise skeemi , kus maa ots on "maa" ja kõik.
    või tuleb mul hakata kõrgstabiilset toiteplokki ehitama ?
  • vaiko
    • 05/2003
    • 716
    Vs: Rossiija 211 ja võrgumüra ja juhtmed
    Lehitsesin K.Varandi makiraamatut. Vesna-201 toiteotstel peaks juba olema skeemi järgi 5000uF konde. Aga originaaltoitekas on lausa impulss-stabilisaator! Proovi alustuseks 7812, äkki aitab.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      On jah 5000uF . Arvutikrappidel on 2200 ja vaikus.
      Asja saaks korda lihtsalt mingi juhtme ühendamisega teise kohta.
      Paraku on aga sees juhtmed kõik ühte värvi, tulevad ku*at teab kust ja lähevad ku*at teab kuhu.
      Aastaid tagasi oli mul vesna 306, sellel oli toitefiltriks ainult 2000uF konde ja mitte mingit müra.
      Õige juhtmeveoga saab juba 500uFiga väikestel vooludel võrgumürast lahti
      7812 on lisasoojust andev element. Ei tahaks stabilisaatorit teha.
      Ise arvan, et toide liigub lõppvõimu signaaliga sama maad pidi.
      Täna enam ei viitsi...
      • vaiko
        • 05/2003
        • 716
        Aga proovida võiksid ikka 7812-ga, et kas stabiliseerimine aitab. Ja veel: kuubiku silla dioodidele ca 100n konded peale - võtab kommutatsioonimürad maha.
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          Teema alguses kargas ka enesele pähe: pane ilma mingi pikema jututa sinna stabilisaator(kasvõi 7812).Säästad end peavalust ja pohmelusest
          Projektide pildid
          • voltmeeter
            • 03/2004
            • 65
            Proovi erinevaid seinakuubikuid. Praktiline kogemus olemas isetehtud toiteallikatega. Trafod käituvad täiesti erinevalt. Ei aita silumine ega stabilisaatorite kasutamine. Nimelt mängis köögis Nippon America autoraadio, ei vajanud mingit stabiliseerimist lihtsalt täisperiood alaldi ja üks lüüt. Täielik vaikus. Kassetika mehhaanika andis otsad, ostsin postimüügist mingi Vene-Austria ühisfirma saastaka automaki (kuna konsool oli juba valmis aretatud) lükkan toite taha ja müra selline, et raadiot pole kuulda! Hakkasin siis täindavalt siluma ja stabiliseerima, vähe vaiksemaks jäi aga mörises ikka. Kuna oli erinevaid isearetatud toiteallikaid käepärast võtta tuli mõte neid proovida. Ja näe imet, kolmas näkkas. Vahe oli ainult toitetrafos.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              seinakuubikud sellel isendil ei aita.ta tahab saada stabiliseeritud 12 volti.ja trafos peab küllaldaselt rauda olema.
