Majak-233 lindistab väga vaikselt
  • Mees Metsast
    • 06/2005
    • 422
    Muidu on nagu kõik normis aga kui pärast salvestust kuulata siis on hirmus vaikne (healjuhul üks pulk nivoonäidikust läheb põlema)
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Majak-233 lindistab väga vaikselt
    helipea võib must olla,või siis juba hirmsasti kulunud.
    võimalus on muidugi ka reguleerida,aga silma järgi seda teha ei saa.
    • Mees Metsast
      • 06/2005
      • 422
      Silmajärgi on helipea küll suht normaalne ja kuulata saab kah normaalselt... on palju hullemate helipeadega makke old ja siis on kvalikteet paha, kanalid ebavõrdsed ja mida kõike veel aga see lihtsalt lindistab jube vaikselt. Täpselt nagu oleks korras makiga lisdistuse ajal sisend peaaegu nulli keeratud.
      Kunagi kui ma ühe mingi mähisepooliga (on vist) plaadi "emaplaadi" küljest ära kiskusin siis hakkas küll kõvemini lindistama aga hullu moonutusega ja ei kustutand vana heli ära kah
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        lindistab ja mängib maha üks ja sama helipea.lindistusel peab pilu olema kitsam kui mahamängimisel.kulumisel pilu laieneb ja esmalt halveneb just lindistus.
        nüüd poolist.kiire pilguga skeemile vaadates ei hakkanud küll silma,et millise pooli sa välja kiskusid.kustutus- ja eelmagneetimisgeneraatori mähis asub eraldi plaadil.kui sellest jagu said,siis kaob tõesti kustutamine ära ja lindistus muutub nõrgaks.
        kui see on korras,siis proovi suurendada eelmagneetimisvoolu.
        • Mees Metsast
          • 06/2005
          • 422
          Selle plaadi ma siis arvatavasti välja kiskusingi (selline ümmargune paljujalgne mähis on plaadi peal).
          Kust ma seda voolu suurendada saaks?
          Ja kas siis kuidagi saab kindlaks teha kas on helipea viga või mitte?
          Kui ma muidu lindistuse ajal keeran sisendi nii põhja, et juba moonutab natuke ja näitajad on koguaeg põhjas siis lindistab juba täitsa kuulatavalt aga normist on ikka asi kaugel.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            kui sul kustutamist ja eelmagneetimist pole,siis pole ka midagi juurde keerata.ilma selleta toimub lindistus helisignaali kõrgsagedusliku osa arvel ja signaal jääb väga nõrgalt peale.
            • Mees Metsast
              • 06/2005
              • 422
              eino ma panin selle plaadi tagasi ka ikka ja nüüd on ikka nii, et ainult heli nivoo jääb lindile vaikselt aga kustutus ja värgid töötavad küll
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                otsi skeem mis sinu aparaadile vastab,siis saab öelda et millist reguleerimist teha
                • Mees Metsast
                  • 06/2005
                  • 422
                  ok lasin skeemi kah üles: http://www.zone.ee/mrmuff/vabad_failid/majak-233.djvu
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    eelmagneetimine on emaplaadil R4/R10.
                    enne kui keerama hakkad,märgi ära algasend.kõige lihtsam on seda küünelakiga teha.
                    siis keerad natuke juurde ja teed proovilindistuse.ja nii mitu korda järjest.
                    seejärel anna tulemustest teada.
                    • humax
                      • 08/2003
                      • 2041
                      Kui mõlemad kanalid salvestavad halvasti, siis mis valemi järgi peaks muutma eelmagneetimist, sest mõlematel kanalitel pannakse see paika erinevate reguleerimistega. Kuidas see paigast ära läks? Ja miks just on küsimus eelmagneetimises , et seda regullima peab? Kas on kontrollitud sisendist alates, salvestamise resiimil helisageduslik nivoo kuni helipeani? Kas on mõõdetud kustutus helipeal kõrgsageduslik nivoo? on ta üldse olemas ja kui erinev see on kanalitel eraldi mõõdetult? Kas on mõõdetud eelmagneetimise vool universaal peal, või siis KS pinge. Kas on kontrollitud MOP kommutaatorid.Enne kui midagi regullima hakatakse peaks ikka põhjused selgeks tegema, milles on küsimus? Julgen väita, et kui pole küla sepp seal midagi juba eelnevalt keeranud siis tehke selgeks ikkagi helipea seisukord, siis salv. resiimil helisagedse nivood ja siis kustutus generaatori seisukord, kas tõkke filtrid on häälestatud resonantsi jne...... J kui kõik on paigas alles siis hakake keerama ja paika panema eelmagneetimist. Kas korraliku lindiga toimub korralik taasesitus???? Või ei mängi ta maha ka hästi, nii, et ka kogu sageduskäik madalad kuni kõrgeteni on hästi kuulda.Kui olete veendunud, et mahamängimine toimib korralikult alles siis hakake salvestusega pihta!
                      viimati muutis kasutaja humax; 27 June 2006, 22:12.
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        vastus on väga lihtne-see on ainus reguleerimine mis eksimisel suuremat kurja ei tee.kõik teised reguleerimised nõuavad algoleku taastamiseks vähemalt heligeneraatorit ja vahelduvpinge millivoltmeetrit.
                        • humax
                          • 08/2003
                          • 2041
                          Ei kommentaari, minu praktikas on eelmagneetimine küll viimane, mis paigast ära läheb, kui just pole ära keeratud. Ja tõepoolest, kui on vanem riist siis on seda vaja korrigeerida ja seda selleks, et juuksekarv neljaks ajada ja võtta mis võtta on. Seda, et mõlemad kanalid viletsalt salvestavad pole ette tulnud just reguleerimise pärast küll ,aga siis kui kustutus generaator ei tööta ja siis pole midagi regullida kah! See, et mõõteriistu on vaja, see on enam kui selge.
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            ega mul ka erilist usku pole,rohkem kahtlustaks helipead.aga midagi muud ei maksa puutuda.
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              Kui kustutab, jäta eelmagneetimisgene rahule !!!
                              Kas mõlemad kanalid salvestuvad vaikselt või üks. Kas kõrged tulevad läbi, kas madalad tulevad läbi.
                              Mõõda esiteks salvestusmooduli OV toiteid, samuti veendu, et see moodul on korralikult pesas.
