Y-7111 vajab parandajat
  • Voll
    • 11/2005
    • 31
    Selline küsimus, et kas siin foorumis on keegi Saaremaalt, kes teeks minu päevi näinud ja tolmu kogunud võimendi Y-7111 korda või siis oskaks kedagi siit kandist soovitada.
  • kaur1992
    • 04/2006
    • 25
    Vs: Y-7111 vajab parandajat
    kus kandis sa saaremaal elad ma mudu orissaares ja mul omal on ka Y-7111 olen seda sitaks parandand..
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      No siis on ka ravi kvaliteet teada
      Projektide pildid
      • Voll
        • 11/2005
        • 31
        selle kasutaja postitusi lugesin ka ise ja siia maani imestan, ei maailm on värviline, pole hullu....
        ma siiski usaldaks suurema staaziga audiomehi kogemused ja tarkused tulevad ikka aastatega, sünniga neid kaasa ei anta
        • ilmar
          • 12/2005
          • 202
          Räägi probleemist,äkki leiad peale vastuseid ise lahenduse!(kirjelda mida näed ja kuuled).
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            No eks sa ikka katsu asi selgeks teha, milles probleem on(kas võimendi ei tee piiksugi, lülib ikka sisse, uriseb, jne.).Siis suudame ka ravi leida
            Projektide pildid
            • Voll
              • 11/2005
              • 31
              Põhimõtteliselt on viga teada-lõputransid läbi, nii vähemalt ütles seda see vend, kes seda mul hakkas parandama, aga tal käeluu puruks ja mingid plaadid ka veel sees ja ta ütles, et ta käsi enam ei ulatu sinna võimendi sisse....
              Mõned juhtmed on ka laiali, aga mul siin paar skeemi ka olemas, muud nagu ei tohikski viga olla....minuteada, võimendi läks läbi juba mingi paar aastat tagasi, seisis siin niisama mul
              • kaur1992
                • 04/2006
                • 25
                (No siis on ka ravi kvaliteet teada)
                No ikkagi parem kui sinu mingi 2*55W
                • soldat
                  • 03/2006
                  • 165
                  Esmalt postitatud kaur1992 poolt
                  ütlematagi selge...
                  • Voll
                    • 11/2005
                    • 31
                    siin ühes teemas sai vist nagu mainitud, et kasutaja Kaur1992 käib meil veel 7 kl. ? kui sa väidad, et oled oma võimendit parandanud söögi alla ja peale, siis seda ma seletaks, kui pigem katsemeetodi ühte õnnestunud katset(kui sa tõesti tööle said), sest tegin ka mina sama, ei mäleta enam kas oli ka 7 kl. või oli 8-ndas, kui selle sama võimu mingi ime läbi uuesti tööle sain, kuigi ainult 2 kanalit....siiamaani ei tea, mida ma seal õieti "parandasin"
                    • Voll
                      • 11/2005
                      • 31
                      Aga kas siis pole kedagi teist siin foorumis saare pealt, va. usina Kaur1992
                      • Cheopps
                        • 02/2005
                        • 3079
                        Loodan, et modede seas liiga paksu verd ei tekita...
                        Alljärgnevalt teemasse puutuv...
                        Jah muidugi, kuid ei.Neid a´la 2kW suitsumasinaid on siin varemgi "ehitatud" ning "parandatud".Aga siiski jääb mulle arusaamatuks, mida mõtled selle "mingi 2*55W" all?Peerupumba võimsust, mille sa möödunud aastal vanamalt said?Või oli see sõimusõna mulle suunitletud?Isiklikuks ei maksa lõppkokkuvõttes ka muutuda...
                        Projektide pildid
                        • Voll
                          • 11/2005
                          • 31
                          Nooremas eas ikka aetakse taga ju neid Watte mida rohkem neid kuhugi preparaati väänatud on, seda uhkem ja võimsam on tunne, pole hullu, et reaalselt ei saa seal sellist asja pextes ka eksisteerida
                          Asi kisub paratamatult vist ikka teemalt kõrvale...
