Radiotehnika U-101
  • LKM
    • 02/2006
    • 82
    Radiotehnika U-101
    Tere..
    Probleem siis selline et olemas võimedi Radiotehnika U-101
    Parem kanal mängib ilust aga vaska ragiseb hirmsasti ja mängib väga vaikselt..
    Milles võiks viga olla..?
    tester asjad on olemas.. kui tuleb midagi mõõta..
    ise oletan et viga on ehk kas transistorites või siis lyytides ( suured kondekad K50-16)
    aga kuidas siiski selgusele jõuda kus viga ??ju kudas parandada...
  • kaur1992
    • 04/2006
    • 25
    ma ise võtsin gramofoni ploki seest ja siis töötas hästi, ja soovitaks vahetada kõik vene kondekad lääne omade vastu ära (algselt peale suurte).
    • LKM
      • 02/2006
      • 82
      seal on 20 väikest ja 6 suurt kondet hakkan kõiki vahetama ?
      või ainult suuri või mis?
      • Cheopps
        • 02/2005
        • 3079
        Vahet pole, kunagi tuleb nad kõik niikui nii välja vahetada.Alusta ikka toite kondensaatoritest.Need kipuvad jah kuivama.Muidu võid ka lõppvõimendie sidestuskonded samuti välja vahetada.Grammari eelvõimendis on 6 lüüti.Need ka reeglina kuivades kipuvad häireid tekitama.Kui sa ei kasuta grammarit, siis võid terve selle eelvõimendi sealt pistikust eemaldada.
        Projektide pildid
        • LKM
          • 02/2006
          • 82
          mis Grammari..?
          mul on radiotehnika U-101 seal on eel ja lõpp võim kõik yhes tykis...
          kui mina selle sain siis tegi yks kanal imeliku häält ragises ja mängis vaikselt oletan et see on läbi lastud või midagi taolist...esi algu tahaksin saada selle yhe kana li korda siis vaatab edasi..
          • LKM
            • 02/2006
            • 82
            pilte võimu sisukonnast http://www.radiopagajiba.latbs.lv/RRR/rtu101.htm
            • LKM
              • 02/2006
              • 82
              see on 6 lyyti.. C2,C4,C3.. C7,C9,C8
              Kuidas kontrollida neid kas nad on terved või mitte ?
              • irx
                • 06/2004
                • 99
                vaheta parem kohe välja, saad palju kiiremini tehtud kui läheks aega nende kontrollile
                • LKM
                  • 02/2006
                  • 82
                  ok võib ka kõik välja vahetada kui kust saada sellised uued:?
                  K50-16
                  50v
                  2 x 2000 mkF
                  4 x 2000 mF
                  • Rom
                    • 09/2002
                    • 2207
                    Kui üks kanal mängib ilusti siis pole viga toitelüütides, toitelüüdid võid hiljem ära vahetada. Alusta sellest, et tee kindlaks kas viga eelvõimus või lõppvõimus, selleks tuleb lõppvõimu sisendisse tulevad pistikud oma vahel ringi tõsta (ehk siis vasakusse minevad juhtmed tõsta paremasse kanalisse ja teine pistik vastupidi). Kui viga jääb samasse kanalisse on viga lõpus ja kui viga kolib teise kanalisse on viga eelvõimus. Lõppvõimus soovitan ära vahetada tagasisides olevad lüüdid 100uF. Ja eelvõimus neli signaali teel olevad kondekad (kui on kondekatega variant).
                    • LKM
                      • 02/2006
                      • 82
                      mis eel võim ja lõpp võim see on ainult yks kast mul radiotehnika u-101 kõik on yhes kastis..
                      • Rom
                        • 09/2002
                        • 2207
                        Njah.... otsi keegi asjatundja parem.
                        • ilmar
                          • 12/2005
                          • 202
                          Mis sa praalid(tee selgeks,mis eel-ja mis lõppvõim).See kast sisaldab sul väga palju asju.
                          • Cheopps
                            • 02/2005
                            • 3079
                            Nii!Sellel pildil toodud võimendil on gramofoni korrektsioonvõimendi juba eemaldatud(vasakul üleval nurgas, kus sisendselektori plaat on, peab olema selles valges pistikus metallvarjega karp).Reeglina kipub see häireid tekita kui lüüdid selles õhtale läävad.Vaheta lüüdid või sikuta see karp välja(kruvid teisel pool selektori plaati).
                            Projektide pildid
                            • LKM
                              • 02/2006
                              • 82
                              mõtlete seda väikest karpi?
                              http://www.zone.ee/suzukipv50/radiotehnika...-101/pilt.JPG?2
                              http://www.zone.ee/suzukipv50/radiotehnika...-101/karp.JPG?2
                              ja mis ma siin välja vahetan need rohelised konded wõi mis?
