Makk jamab plaadiga
  • MK
    • 10/2003
    • 1970
    Makk jamab plaadiga
    tere
    on selline probleem et pioneeriautomakk, vahel annab plaadi kätte vahel ei anna.
    Kui panen plaadi ilusti sisse ja makk tõmbab plaadi edasi - siis on võimalik saada plaat ilusti kätte. Vahel aga jääb plaat poole peale ja sealt enam edasi ei tule ja kui siis open nupuga mängida siis seda rohkem palaat sisse hakkab jääma.
    Ei tea mis viga võib olla, tundub nagu maki mehhanika paneks segast, kas on ise võimalik remontida.
  • Taix
    • 08/2004
    • 32
    Tervist.
    Kui plaat kinni jääb, kas siis sel ajal mootor ikka uhab seda väljapoole või jääb vakka, sealt saad järeldada kas mehhaanika või elektroonika jamab!
    • MK
      • 10/2003
      • 1970
      Originally posted by Taix@May 3 2006, 12:04
      Tervist.
      Mootor undab aga plaat edasi ei tule. Ja kui võtan sunniviisiliselt plaadi välja ja tahan teist uuesti panna siis lükkab nagu mootor plaati mitte ei võta sisse, et plaati sisse saada tulegb jälle aidata.
      Vahel aga võtab plaadi ilusti sisse ja siis annab ilusti enam juhtudel välja ka.
      • Taix
        • 08/2004
        • 32
        Peaksid lahti võtma ja kindlaks tegema kas plaati transportivad rullid avaldavad plaadile piisavalt survet et see välja sõidaks või jääb plaadile miski muu takistus ette.Tavaliseslt jätavad rullid ühe koha peal siblides plaadile jälje ka. Kui plaadi jõuga välja tõmbad kas siis jääb mootor ikka vait, ja alles uue sisestamisel hakkab see käima(väidetavalt väljapoole siis), või laseb koguaeg ringi?
        • MK
          • 10/2003
          • 1970
          Lahti võetus aga teatud piirini, ei julgenud edasi enam, ja kui plaadi välja tõmban on ikka mootor vait jah. Aa ja vahel on nii et kui plaat hakkab kinni jääma, siis aitan niimoodi et vajutan natuke plaadile otsa peale ja siis sültiab plaadi täiesti välja, nii et plaat kukkub. Ise mõtlesin ka et mingid rullikud võivad ära olla aga ei julge seda makki nii lahti ka kakkuda.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            kogu kupatus on tavaliselt kolmest kohast kinni ja kui ühest nurgast murdub kinnitus lahti(see kõik on plastmassist ja juhtub selline lugu küllaltki sageli)siis hakkavad hammasrattad üle viskama ja plaat ei liigu korralikult.parandamiseks tuleb CD osa täielikult lahti võtta.
            • MK
              • 10/2003
              • 1970
              Hmm käisin siis ühes poes mis müüb kasutatud makke ja küsisin et milles asi võib olla, ja to mees pakkus et viga võib ka selles olla et makk läheb tagant kuumaks, ja kui ma järele hakkasin mõtlema siis see võimalus suht olemas sest plaat on ikka suht tigedalt kuum kui ta kätte saan. Ja siis sinna poodi viisime ka maki müüki, ja sellel autos täpselt sama jama et ei anna plaati kätte korralikult, aga kui poodi viisime ja kutt selle stendi pani siis käsid plaadid jube hästi välja ja sisse. Mingi kahtlane värk ???
              • acdc
                • 12/2003
                • 268
                Osadel autodel käib automakk pesasse kaldu ja kui teda on veel mitmeid kordi sealt väja ka püütud tirida siis võib ülemine osa plekist kõveraks minna ning kiilub plaadi kinni.
                Teine variant on,et tuleb kummirullid puhastada.Ise olen kasutanud meetodit kus vanale cd plaadile tõmbad peale puhta lapi,mida olen puhastuainega niisutanud ning toppinud auto makki nii pool pettes,kus niipalju lükkad sisse ,et mootorid tööle hakkaksid aga sisse ei lase ja nii teda jõnksutanud.Üldiselt aitab jamasid vähendada.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  ütle aparaadi täpne nimetus.
                  • MK
                    • 10/2003
                    • 1970
                    deh7500mp, aga mingi selline värk ka et osadel on rullikud ja osadel makkidel pidi mingi fotosilmaga olema? ei tea kas mul rullikud
                    • Taix
                      • 08/2004
                      • 32
                      Rullikud kõigil ikka plaadi liigutamiseks siis , "fotosilm(ad)" samuti olemas et elektroonika saaks ülevaate plaadi olemasolust ja liikumisest.
                      • acdc
                        • 12/2003
                        • 268
                        Kõigil siiski ei ole rullikud.Osadel mehanismidel on plastmass haaratsid.
