sony videokaamera ei mängi maha
  • antonulp
    • 03/2006
    • 3
    paistab, et kaamera lindistab. mahamängimisel aga pilti muidu ei tule kui ainult pildiga edasikerimisel.
    kas see võib olla mehhaanika viga või elektroonika?
    kas on lihtsat rohtu?
    mõnd linki?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Puhasta videopea ära.
    • antonulp
      • 03/2006
      • 3
      see on proovitud, paraku ei aidanud, kas on veel soovitusi
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        siis läheb pildipea vahetuseks
        • Neljas
          • 03/2006
          • 13
          Vahetasin kord SONY ccd-TR340E 8mm pead esinduses- 3000.-
          • acdc
            • 12/2003
            • 268
            Originally posted by antonulp+Mar 6 2006, 15:19--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (antonulp @ Mar 6 2006, 15:19)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-martinj@Mar 6 2006, 13:20
            see on proovitud, paraku ei aidanud, kas on veel soovitusi [/b][/quote]
            Kui võib küsida siis millist meetodit kasutasid videopea puhastuseks?
            • antonulp
              • 03/2006
              • 3
              kastsin vatitiku puhastusvedeliku sisse ja lasin videopeal ringi käia vastu tikku...
              kas on mõni parem meetod?
              • sebastian
                • 04/2004
                • 3097
                Kasuta vatitiku asemel mingit pehmet riiet. Sünteetika ei sobi. Kas flanell või puuvill. See siis piiritusega niiskeks ja samamoodi hoia vastu pead. Kõige olulisemad on need &#39;pilud&#39; videopea allosas. Aga ole ettevaatlik, neis piludes väga õrnad ferriidist liistukesed (need loevadki infot lindilt) ja ära liiguta puhastuslappi vertikaalsuunas...puhastamine peab toimuma samas suunas, nagu lint liigub. Hele riidetükk parem, sellel näed võimalikku mustust.
                Pärast oleks hea need &#39;pilud&#39; luubiga üle vaadata, et vatipulgast mingeid karvu ei jäänud (seepärast vatti ei soovitagi), samuti kogu videotrummel, mis lindiga kokku puutub, et poleks mingeid tumedaid laike-plekke mis linditolmust kogunevad.
                • Neljas
                  • 03/2006
                  • 13
                  Nagu eelpool mainisin oli mul sama täpselt lugu. Teises kaameras mängis ilusti salvestatu maha. Lasin pea ära vahetada.
