Philips telku
  • Madsu
    • 02/2006
    • 15
    Philips telku
    On selline veider viga,mis algas nii,et kerge rohekas või punakas toon tuli aeg-ajalt pildile peale.Nüüd on ta üsna stabiilseks jäänud,ehk tänu sellele,et võtsin tagakaane maha ja plastikpliiatsiga mudisin koobi küljes olevat plaati.
    Ja sõltub see pildi üldisest heledusest:mida heledam kogu pilt,seda rohekama tooni saab valge,tumeda pildi puhul muutub valge punakamaks,keskmise tumeduse juures on peaaegu valge.Veel märkasin,et DivX-i vaadates on subtiitrid valgel taustal udused,nagu varjuga.Tumedal taustal selgete piirjoontega.Teleka model on:32PW9515/12.Kas selliste sümptoomidega telkut on mõtet parandusse vedada(kole suur teine) ja kas keegi teab Tartus mõnd tegijat,kes lausumissõnu tunneks?
  • ilmar
    • 12/2005
    • 202
    Jääb mulje nagu oleks koop omadega mäel(kutu).Kui heleduse lisamisega veab varjud järgi võib kineskoobi viga olla.
    • olzz
      • 06/2005
      • 16
      Ilmar, kui garantii alles, siis jookse kohe poodi ja nõua uut telerit.
      Enda Philipsil samasgusued symptomid ja 1-2 kuu pärast näed sa ainult musta ekraani. . Seisab teine nyyd nurgas ja kineskoop lühises( aitab ainult kineskoobi asendus ).
      • Madsu
        • 02/2006
        • 15
        Ei ole seal mingist garantiist juttugi.Telekas on Made in Belgium ja nägi Eestimaad alles vanaduspõlve jõudes.
        Aga kui on kineskoobi viga,no siis pole muud,kui ta Iljitshi-poisile vaatamiseks viia,vaevalt tast enam asja saab.
        Samas sõltub see häda tal otseselt koobi küljes olevast plaadist.Kui seda kasvõi õrnalt puudutada,on näha värvitooni muutumist.Täna hommikul on ta juba pool tundi korralikult pilti näidanud,aga mingil hetkel hakkab pildile tulema vilkumine,heleda pildi puhul punakas,tumedal rohekas.Umbes nagu ebakvaliteetne värvifoto,pole korralikku puhast valget tooni.Viitaks nagu mingile külmale,aga mina ei tea seda asja.Ise olen diletant ja ühtegi telekat siiamaani KORDA teinud veel pole.
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          Võta see plaat koobi küljest lahti ja vaata kõik ühendused ja jooted üle, kui plaadi liigutamisel midagi muutub, siis seal on kusagil külmjooted.
          Jooda kõik kahtlasena tunduvad jooted korralikult üle.
