hädine VEF-101
  • Eggy
    • 3644
    hädine VEF-101
    Siis tegu järjekordselt VEF-101 võimu operatsiooniga. Sümptomid on siis peamiselt sellised, et üks kanal ei lase puhast heli läbi..selline krobeline, ragisev võib-olla isegi...bassihelid vahel tulevad, vahel mitte. Puhast heli sellest samusest kanalist kätte ei saa. Nüüd olen kindlaks teinud, et üks lõppvõim on korras ja ka üks kanal eelvõimust. Esimene asi, mis tegin, oli kõikide lüütide vahetus võimus(va korras lõpul ja toitelüüdid) ja oh imet....ei muutunud midagi paremaks. On kellelgi äkki ideid?
    Tänud, Eggy
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Väidad, et lõpp terve. Mõõda eelosa transside ja kivide pinged üle - võrdle. Tundub nagu miski lõikaks ühe poolperioodi ära.
    • Eggy
      • 3644
      Eelotsal on ainult hunnik kondesid, takke ja 6 op-amp kivi k553ud1. 4 kivi on samada toiteradadega ja kaks teist on erinevatel...ühtedel siis pinged +-25V ja teistel +-22...ei tea neis op-ampidest eriti midagi...mida täpsemalt kontrollida?
      k553ud1
      VEF-101 skeem
      • Andy
        • 09/2002
        • 382
        Karta on , et sa neid opakaid testriga ei defekteeri- ossiga vahest saad targemaks. hiljuti alles parandasin vef-i... kivid kipuvad ära lõppema küll.
        ehh... andrjusa
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          op.võimendeid on kõige lihtsam kontrollida voltmeetriga.kui väljundis on toitepinge,siis on asi kahtlane.
          • Eggy
            • 3644
            Kui ma nüüd suht haige peaga(bioloogilised viirused&#33 midagi valesti ei mõõtnud, siis kõigil opakatel väljundis ~20V. Kõik läbi? Aga see pole ju võimalik, kui heli läbi tuleb?
              • 7727
              Opakate sisendahelates olevad lüüdid lekivad?
              • Eggy
                • 3644
                Kahtlen, kuna KÕIK lüüdid vahetatud va 5000mikrosed toitelüüdid.
                  • 7727
                  Panid mõne lüüdi kogemata tagurpidi?
                  Või lihtsalt uued lüüdid on sellised, mis lekivad kole palju, ehk ei sobi signaaliahelatesse?
                  Edit: Tegelikult pole see post oluline, lugesin eestpoolt et sama viga oli ka enne lüütide vahetust.
                  • digital
                    • 05/2002
                    • 4155
                    Selle katkise kanali lõppvõim ise on ikka korras? Proovisid lõppude otsad ära vahetada?
                    kui seal neid punaseid õhukesi kondekaid on, siis mõned neist võivad ka lühisesse läind olla. Nagu näha on eelvõimus mõlemas kanalis effektiivsed kaks opakat (pluss üks veel eelvõimenduseks kui ei kasuta maki sisendit). Võid näiteks esimese opaka väljundis(1c20) või teise opaka sisendis(1c23) oleva sidestuskondeka välja joota ja juhtmega anda vastavalt siis filtrisse või teise opakasse teisest kanalist signaal samast kohast peale. Ehk saad täpsemalt nii teada, kus viga võib olla.
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      see kapsaraud tähistab vahelduvat pinget.eksisid sa pinge märkimisega või mõõtsitki vahelduva pealt?
                      • Eggy
                        • 3644
                        See "kapsaraud" oli siiski mõeldud ümardamise eesmärgil..oelksin võinud ju ka mingi 19.85V märkida..
                        Lõppude otsad olen korduval jah ringi tõstnud. Üks lõpp on okei, teine mitte. Samas se ongi kõige imelikum, et üks lõpp ja üks eelvõimu kanal korraga jamavad. Punaseid punasärklastest kondekaid pole.
