Probleem Odyssei 010 lõppvõimendiga.
  • erx
    • 01/2002
    • 1594
    Tere
    Tegu siis Odyssei 010-ga. Võimendi ise korralik, lüüdid kõik vahetatud uute vastu.
    Kaitset ei võta maha, enne releed vasaku kanali väljundis -35V. Kontrollisin lõpud üle, need on korras. Võimendit tühjalt sees hoides ei lähe radikad kuumaks ka, samuti pole ükski detail kärssama läinud. Tundub,et probleem pole eriti suur.
    Mõõtsin üle skeemil olevad pinged ja
    KT11/13 mõlemal on -35V otstel, skeemil +/-0,05
    KT8 on -36,3, skeemil sama
    KT7 on +36,3, skeemil sama
    KT1 on -35,7, skeemil sama.
    Ehk keegi oskab miskit tarka öelda, et kust viga otsida. Kui aga asi keeruliseks läheb, siis ei hakka ise näppima.
    Oleks tänulik, kui keegi natukene saab nõu anda.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    võta lõputransistorid lahti ja vaata mis siis juhtub.
    • erx
      • 01/2002
      • 1594
      Ikka kaitse peal.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        siis läheb asi keeruliseks.pead hakkama esimestest astmetest pihta.
        • erx
          • 01/2002
          • 1594
          Olen VT5 ja VT17 kontrollinud, tundub, et korras. Samas, kui ilma nendeta võimendust proovisin, siis kaitselülitus reageeris.
          • erx
            • 01/2002
            • 1594
            Jabadabaduu, sain võimenduse tööle.
            Jõudsin juba pooled transistorid üle kontrollida. Probleem oli selles, et eelmine omanik oli paar rada rikkunud ja juhtmekesed vedanud nende asemele. Seega probleem oli jootmise kvaliteedis. Jootsin kõik need nusserdused korralikult üle ja kõik töötab.
            • humax
              • 08/2003
              • 2041
              No tudub, et jumal andis natuke õnne ka! Ma juba mõtlesin et....... hea on kõik see mis hästi lõpeb!
              • bassimies
                • 12/2005
                • 12
                ei hakanud uut teemat tegema:
                eile sai sõbra juures pidu tehtud ja oma odyssei 010 pöördesse lastud,võim oli oma maximum võimsusel (tämbreid oli näpitud veits maha) ja ühel hetkel oli vaikus majas,see on loomulik,sest see võim pole ju sellex loodud.
                nüüd küsimus milles asi võib olla?
                ma ise arvan,et kaitsmed läbi,aga kus kohas need kaitsmed asuvad?
                • Rom
                  • 09/2002
                  • 2207
                  See ei ole loomulik! See võim on väga vastupidav loom ja omal ajal tudengina käis tihti 24h jutti ja kui palju teda piinatud oli ma parem ei räägi, oli ühisvarana ja kõigil oli poogen, aga ellu ta jäi
                  Võrgu kaitse asub taga paneelil toitejuhtme juures, kui seda mõtled. Sa võiksid täpsemalt kirjeldada mida tähendab "vaikus majas" kas ei võta voolu sisse, või hoopis power led põleb aga pill ei hüüa.
                  • humax
                    • 08/2003
                    • 2041
                    Ega seal rohkem kaitsmeid pole, kui 230V võrgukaitse. Läksid siis lõpud või on viga toitepinge stabilisaatoris, kes teab, kuid ilmselt rakendub kaitseahel võimu lõpus ja sellest ka vaikus. Ega siin pole mõtet kohvipaksu pealt ennustada, mis ära on? Seal kallal on vaja tõsist tööd teha ja hakata viga otsima. See võimendi pole just lihtsate killast. Selle remont nõuab kogemusi ja tõsist suhtumist. Ju ta ikka niipalju matsu sai, et temperatuur pika aja jooksul kõrgele tõusis ja ilmselt lõpus mõnel transil termiline läbilöök toimus.
                    • bassimies
                      • 12/2005
                      • 12
                      nii,et kaitsmetes asi olla ei saa?
                      võimul power tuli põleb,aga mingit heli ei tule
                      et siis nagu vanaraud nüüd?
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        kui lõputransistorid(mõnikord ka lisaks peenemaid)ära vahetad,siis jälle korras.
                        • erx
                          • 01/2002
                          • 1594
                          Ja kokkuvõttes pole mõtet ise näppida.
                          • Rom
                            • 09/2002
                            • 2207
                            Kui kaan maha võtta ja proovida kordamööda võtta lõpuplaadilt toitejuhtmed ära, siis saab aru kas viga toites või üks kanalitest mahapõlenud. Lõpuplaat on see, mis asub kahe radika vahel, toitejuhtmed on seal pistikutega XP1 ja XP3 (radikate juures, radika keskosas). Algul võta näiteks vasaku kanali pistik välja XP1 ja proovi kas võtab elu tunnused sisse. Kui midagi ei muutu siis ühenda vasaku kanali toitejuhtmed tagasi ja ühenda parem kanal lahti XP3 ja vaata mis siis saama hakkab ja anna teada.
                            Isegi kui kanal maha põlenud siis suurt traagikat ei ole, teda on kerge parandada, tuleb vaid siit mõni foorumlane leida kellel asi käpas ja kes teeb hoolikalt.
