TV. MARK TVD2871NT rikkis
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    #31
    Aga kui õige hälvitusmähis jääb ja trafo annab piisava pinge, kas siis värvide kokkujooks ei kao?
    Nädalavahetusel proovin siis ära, mis juhtub, ehk hakkab tööle.
    Muidu salora 28Mxx peaks küll selle 25M90 skeemiga töötama, vähemalt skeemil oli, et sobib.
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      #32
      Uurisin mõlemate isendite skeeme, kuid ühtki pinget pole märgitud.
      Ega muud üle ei jää kui proovida.
      Kas oleks selline võimalus kaa, kui saab asi õigesti ühendatud, et salora skeem rikki läheb?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        #33
        rikki ei tohiks minna,aga silm tuleb tal katsetamise käigus pidevalt peal hoida.ja nii kui midagi kahtlast,siis kohe saba seinast välja.
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          #34
          Asi ei õnnestunud, originaal kallutusega oli pilt igatpidi liiga suur ja kusagil kallutus poolis tekkis ülelöök, mille tulemusena reatransi lühisesse lõi, panin uue ja proovisin salora kallutusega, pilti ei õnnestunud korrektsiooni magnetitega valgeks saada ja mõlemasse äärde jäid laigud.
          Kui millalgi aega saab, siis võiks vist veel seda mark-i videoprotsessorit uurida, kuigi arvan, et see lihtsalt ei sulge seda väljatrantsi ja sellepärast ka takisti põlemine.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            #35
            kas sa tagavarateleviisorit ei taha?mul on selline kus plaat on reatrafo kohalt murdunud.
            • ints0000
              • 12/2003
              • 1190
              #36
              Kas terve TV või plaat ainult? Plaati tahaks küll, kui video protsessor terve.
              Aga probleem selles, et mul pole millegagi järgi tulla
              • ints0000
                • 12/2003
                • 1190
                #37
                Sai seda mark-i skeemi natuke uuritud, andsin talle pinged: 5V ja 8V. Signaal diood läks roheliseks. pildilaotuse kivile tuli saehammas pinge, reatransini ei jõudnud midagi. panin väikse lambi kaa väljatransi buk444 ja +8V vahele(põles koguaeg), väljatransile TDA8843 pealt sulgevaid impulsse ei tulnud.
                Ise arvan, et selle kivi "TDA8843" reakorrektsiooni väljund on läbi põlenud. Sellest ka trants kogu aeg avatud ja takistit läbib suur vool.
                Tevalos oli selline kivi saadaval: TDA8843
                kas see sobiks sinna asemele?
                Ja kui uus kivi panna, kas siis on vaja veel midagi, millega teda programeerida?
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  #38
                  kui on täpselt sama m/s siis programmeerimist pole tarvis.programmi määravad ära tähed peale m/s nimetust.
                  paar aastat tagasi mult juba küsiti nõu sarnase vea suhtes,kas narva või jõhvi töökojast.ma proovin seda asja meelde tuletada ja uurida,et kuidas asi tookord lahendati.igatahes plaaniti ka tookord tda884' vahetamist.aga kas oli sest abi või mitte,ma enam ei mäleta.
                  üheks võimaluseks on et mälus on mingi käsurida kustunud.
                  • ints0000
                    • 12/2003
                    • 1190
                    #39
                    Ma ise kahtlustan, et kivi reakorrektsiooni väljund on läbi, sest alguses, peale külmjoodete likvideerimist ja uue takisti panemist oli pilt ees, kuid väga lai ja 2W takisti läks vaikselt kuumaks(sel ajal oli see kondensaator katkestuses).
                    Siis sai see originaal väljatrants välja joodetud ja testitud, kas töötab, aga kogemata oma vea tõttu põles ta sisse.
                    Sai kondensaator uus pandud ja ühe sarnase n-kanaliga väljatransiga proovitud. pilti ei tulnud ja takisti läks varsti pärast sisselülitamist punaseks. See trants jäi terveks.
                    Siis sai buk 444 pandud, sellega ka täpselt sama olukord.
                    Arvan, et vale trants võis väljundi rikkuda, aga samas ei tea, mis oleks juhtunud, kui oleks konde uuesti välja jootnud(võimalik, et oleks esialgne olukord taastunud).
                    Ajaloost:
                    Telekas läks rikki nii, et tõmbas pildi kitsaks ja padja kujuliseks (keskelt kitsam kui äärtest). Sellega vaadati veel filmi edasi, see sai läbi, taheti järgmine DVD panna, kuid siis enam pilti ei tulnud.
                    Realaotuses oli palju külmjooteid, mingisuguse pooli jalg oli lausa lahti, läbi oli põlenud see takisti R629, hiljem selgus et ka konde C630.
                    Ehk õnnestub sellest veel asja saada, ei tahaks teda niisama ära visata, teisel telekal on juba kineskoop natuke vana.
                    Selle TDA8843 järel polnud ühtki tähte, kahjuks ei mäleta, mis alumises reas oli.
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      #40
                      sai asja uuritud ja vanu aegu meenutatud.asi oli siis nii.algul vahetati C630,kuid see ei andnud tulemust.siis hakati otsima TDA884*,aga seda nad tookord ei leidnud.
                      lõpuks tuli ikkagi välja et põhjuseks oli C630.esimeseks vahetuseks nad kas ei saanud õiget,või siis korraliku,aga peale teist vahetust läks kõik korda.
                      • ints0000
                        • 12/2003
                        • 1190
                        #41
                        Kas see C630 peab täpselt sama tüüpi olema. Tevalost ma ei saanud sellist 430nF
                        (ei eksisterinud).
                        Sai siis ostetud 100nF + 330nF ja need olid täiesti kandilised ja suuremate mõõtmetega kui see vana konde.
                        Neid uusi kondesid on mõõdetud kaa, katkestust pole.
                        Peab uue reatransi ostma ja uuesti proovima ja vaatama ossiga, kas selle TDA8843 reakorrektsiooni väljundist tuleb midagi.
                        Vaatasin selle TDA üle: ülemises reas oli: TDA8843, selle all: K0G289 ja selle all: HSH0041 2 Y
                        Üheltki rikkis tv plaadilt ka ei leidnud sellist kondet.
                        Kust sellist saada võiks?
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          #42
                          ei oska arvata,et mis selle kondensaatori nii eriliseks teeb,aga teda pole tõesti mitte ühegi poe nimekirjas.
                          üks koht,kust sellise kondensaatori saab,on samsung teler.selline tavaline,kus toites on SMR ja HIS.
                          • ints0000
                            • 12/2003
                            • 1190
                            #43
                            Kui aega saan, lähen uurin maal teleka parandusest, ehk seal on mõni selline konde.
                            Vaatasin seda mark-i skeemi, seal samas istub veel üks samasugune konde C617 (430nF X 250V).
                            Kas selline varjant ei läheks, et see selle C630 asemele tõsta ja need 2 paralleeli olevat kondet (100 + 330)nF siis C617 asemele panna?
                            Või peab see kaa täpselt samasugune olema?
                            Kusagilt tuleb neid kondesid saada, mul väike 21 mark-i TV kaa sassiiga 11AK19
                            mis veel siiamaani töötab.
                            Esialgu panen uue reatransi, joodan selle takisti kaa tagasi ja võtan konde C630 plaadilt maha. Siis peaks jälle laia pildi ette saama. Vaatan ossiga, mis transi buk444 gate otsa peal toimub, kui sinna TDA8843-st trantsi sulgevaid impulsse ei tule, siis pole ka konde vahetusel esialgu mõtet.
                            Kas on selline võimalus kaa, et see takisti R629 on 10 oomi mitte 2,7 oomi?
                            Sest originaal oli ühest äärest katkestuses ja ülejäänud osa pealt õnnestus testriga mõõta 9,.. oomi.
                            • Iipar
                              • 01/2007
                              • 141
                              #44
                              Vs: TV. MARK TVD2871NT rikkis
                              Taki väärtus on tegelikult 27oomi mitte 2R7 nagu kreeklane väidab aga see ei muuda üldist juttu ,et realaotus ja EW-korrektsiooni ahel tulex korda teha
                              Au tööle !
                              • ints0000
                                • 12/2003
                                • 1190
                                #45
                                Jätkan oma vana teemat ja loodan, et ehk õnnestub see TV ikka käima veel saada.
                                Vahetasin ära TDA 8843, VanaTDA8843, K0G289, HSH0041 2 Y)
                                Uus m/s on: TDA 8843 2Y IC DIP56 (-3) Kas see sobib vana asemele?
                                Tal sees ei tohiks mälu olla, vähemalt datasheet-il antud skeemilt ei märganud seda.
                                Peale viimast katsetust kui reatrants lühisesse põles TV enam tööle ei lähe: sisselülitades korraks roheline ja siis kohe punane diood läheb põlema, pult ei mõju.
                                Rea trants oli BU2508AF, skeemil oli antud BU2508D ja panin asemele BU2508DF- kas see sobib vana asemele?
                                Mis võis veel rikki minna kui reatrants läbi läks?
                                Kas selle TV juht protsessor on ka ise suuteline tühja mällu kirjutama?
                                Sai selle TV mälu 24C08 philipsi TV-s kasutatud, siis võis juhtuda et midagi kirjutati ümber, kuigi philipsi juhtprotsessor ei olnud suuteline sinna midagi salvestama. Kas 24C08 asemele sobiks 24C04 kaa?
