üke kanal piixus.
  • user
    • 234
    üke kanal piixus.
    Asi siis selline ,et mul on raadio millel ühest kõlarist ei tule enam madalaid helisi, kui see kanal maha keerata sja kuulata siis teisest kõlarist tuleb kenasti. Selline asi ka veel ,et kui see katkine kanal peale keerata ja volüümi juurde keerata hakkab kõlar vilisema. Et milles võiks asi olla?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    oleneb et milline kõlar on.kui kaheribaline,siis võib suur valjukas katkestuses olla.
    võib ka võimendis viga olla.kui kõlareid vahetada ei saa,siis kõige lihtsam on proovida kõrvaklappidega.
    • user
      • 234
      proovisin juba nii ,et vahetasin kõlarid ära. viga ei olnud kõlaris. võimendis ikka. aga kas võib viga olla lihtslt "ära kustunud" kondekas või midagi tõsisemat?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        milline raadio sul on?
        • ilmar
          • 12/2005
          • 202
          Kas on raadio või võim,äkki keneb eelvõim.
          • user
            • 234
            see on mingi vana goldstari raadio. kahe kassetidekiga ja vinüülimängijaga.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              siis aitab ainult kättpidi kallaleminek.võta kaaned maha ja vaata alustuseks,et millist lõppvõimendit kasutatakse.ja siis edaspidine vastavalt olukorrale.
              odavam ja kiirem variant on viia ta kuhugi parandusse.
