Radiotehnika Y7112
  • doktorms
    • 12/2001
    • 371
    Radiotehnika Y7112
    Probleem selles, et Radiotehnika Y7112 vasak kanal "tuksub" (kõlar selle kanali taga mängib hetke ning seejärel lööb alalispinge peale, nii kordub see umbes 1 Hz sagedusega). Tuksumise sagedus muutub volüümi juurde keeramisel. Parem kanal mängib korralikult.
    Skeemid:
    Ise vaatasin ja uurisin, ei leidnud midagi. Ehk oskab mõni targem midagi soovitada.
    Aitäh!
  • Cheopps
    • 02/2005
    • 3079
    No kui ta ikka alalispinge peale lööb, siis mõlemad kanalid jäävad vait(relee "tuksub" samuti).Kontrolli katkise kanali jõudevoolu E takkidelt pinge mõõtmise teel(tundub selle viga olevat)...
    Projektide pildid
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Kahtlustaks võnkumist toiteahela kaudu. Mingi eelastmete toitepinge silukondensaator on mahtuvuse kaotanud. Proovida saab sellisele korrasolevat rööbiti peale ühendades (jälgida polaarsust ja tööpinget). Kui võnkumine kaob, on süüdlane leitud.
      • ilmar
        • 12/2005
        • 202
        Kas parem kanal mängib ühtlaselt edasi?
        • doktorms
          • 12/2001
          • 371
          Üldjuhul mängib parem kanal ühtlaselt edasi, vahel läheb aga võnkuma nii, et plõksib koos kaitsereleega mõlemat kanalit.
          Uurisin natuke veel ja avastasin, et võnkesagudus muutus DA.2 6-nda otsa juures sebides (võtsin C7 välja ning sagedus läks suuremaks, samas vahetasin selle C7 parema kanali C7-ga ära, kuid paremaks ei läinud).
          Ainuõige lahendus vist on kõik eletrolüüdid ära vahetada, sest ega muud siin ei saa vist olla?
          • ilmar
            • 12/2005
            • 202
            Ehk saad lihtsamalt kui töötamise ajal paraleelitad lüüte.Sageduse muutudes vaheta lüüt välja.
            • doktorms
              • 12/2001
              • 371
              Proovisin töötamise ajal 10 uF lüüti paralleelselt skeemis olevatele peale, mitte mingit muutust ei olnud. Seega peaks viga kuskil mujal ikkagi olema?
              • doktorms
                • 12/2001
                • 371
                Sain jälle aega antud võimuga tegeleda.
                Vahetasin ära kõik vasaku kanali lõpuplaadil olevad elektrolüüdid, kuid probleem ei lahenenud.
                Prooviks panin vasaku lõpuplaadile parema kanali sisendid, kuid ka sellest ei muutunud midagi.
                Probleem esineb ka "külmalt", nii et mingeid soojenemisest tulenevaid probleeme ei saaks kahtlustada.
                Nüüd mõistus täielikult otsas.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  kirjelda oma muret täpsemini.kas plõksib relee,või kostab kõlarist see tuksumine?
                  • doktorms
                    • 12/2001
                    • 371
                    Relee hakkab klõpsima siis, kui volüümi rohkem peale keerata, üldjuhul tuksub kõlar ning samas taktis vilgub ka esipaneelil olev valgusdiood.
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      võta prooviks lahti pistik XS6/A3-XP4 ja vaata kuidas ta siis käitub.
                      • doktorms
                        • 12/2001
                        • 371
                        Proovisin nüüd seda XS6-te: tuksub ka ilma selleta.
                        Avastasin veel, et tuksumine kaob/jääb vähemaks, kui tämbri nupud keerata kõrgetele helidele (madalasagedused välja jätta).
                        Ehk on veel tarku soovitusi pakkuda?
                        Aitäh!
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          võta lahti lõppvõimendi sisend.kui siis ära kaob,on viga tämbriplokkis.
                          • doktorms
                            • 12/2001
                            • 371
                            Tämbriplokis viga ei ole, kuna peale vasaku ja parema lõppvõimendi sisendite vahetusel jäi viga ikka vasakusse kanalisse.
                            • doktorms
                              • 12/2001
                              • 371
                              Ossiga kõlari väljundit vaadates on näha, et kogu tuksumine ei teki mitte ainult alalisvoolust, algab see pluss pingega, seejärel hakkab võnkuma (pluss pool on siinuse taoline, miinus on moonutatud siinus) +8V kuni -8V, tuksumine lõpeb umbes 8kHz juures. Kogu protsess toimub siis 0-8kHz umbes sekundi jooksul.
                              Ehk oskab keegi selle põhjal abistavat infot anda?
