Auto raadio ei tööta enam hästi
  • otomar
    • 01/2004
    • 7
    Tere
    Mure järgmine, mingil hetkel hakkas auto raadio kahtlaselt palju sahisema. Algul arvasin, et lihtsalt halb levi aga nüüd juba mitmeid päevi järjest Tallinna kesklinnas sahin tuleb, sahin läheb ja seda kõikidel kanalitel. Raadioks on Volkswageni enda raadio -navigatsioonisüsteem MFD. Ei usu, et asi ka antennis, sest kui ma paar korda peale pesulat olen ilma antennita linnvahel ringi sõitnud on ka levi märksa parem olnud kui hetkel koos antenniga.
    On kellegil mõnda ideedki millest alustada?
    Ettetänades indrek
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    alustada tuleb lihtsamast-antennist.
    prooviks võta pikk traat mis autost välja ulataks.kui signaal on natukenegi parem,siis viga on antennis.
    • 8413
      • 676
      Kust siis viga otsida kui digiraadio otsib jaama välja hakkab ilusti puhtalt mängima ja mingil hetkel tekib lisa -,,krõpsud,,
      pikkade vahedega ja suht kindla sagedusega.
      Samas on tundlikus ka lahjem kui näiteks pioneeril.
      makk on sony
      • ilmar
        • 12/2005
        • 202
        Mis aastakäigu asi on?Vahel tekkivad FM-plokis just poolidel "külmjooted".
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          kui on tegu "päris"digiraadioga,siis võib põhjuseks olla nõrk signaal.veaparandus ei jõua järele ja tekkivad krõpsud.analoograadio mängib ka nõrga signaaliga,halvemal juhul sahiseb ja stereo kaob.digiraadio korral hakkab tööle veaparandus ja halvemal juhul vastuvõtt katkeb.
          nii et paranda vastuvõttu tingimusi.
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Antenn võib ju küljes olla aga seal vahel juhtub et kaabel ühest või teisest otsast vigane.
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              mingitel opeli radiotel oli see probleem, et autoraadioga oli ühenduses veel mingi tabloo, kus näits sagedust ja kella. selle tablooga sama kaitsme all(makis sees) oli ka antennivõimendi. on kogemus, kus kaitse põles läbi ja peale kaitsme vahetust selgus, et ilmselt põles ka võimendi, sest signaalitugevusest piisas vaevu tallinnas raadio kuulamiseks. jüris võtis vikerraadiot ja veel mõnda asja, aga mania enam läbi ei tulnud
              • saformo
                • 03/2003
                • 1929
                Võibolla seotud RDS systeemiga (Radio Data System)?
                Proovi välja lülitada, kui raadiol RDS tugi olemas.
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  Veel võib veaks olla, et antenn pole auto kerega korralikus kontaktis...mass puudub. Antenni kinnituse augu ümbert on kere (seestpoolt) roostes.
                  Siis ka 'levib' nagu jumal juhatab.
