Samsung CZ-21M063Z
  • Tikk
    • 680
    Samsung CZ-21M063Z
    Täna avastasin, et telekas näitab pilti justkui läbi filtri - enam vähem ekraani tsentris on ringikujulises alas pilt normaalne (õiged värvid), selle ümber aga kergelt lillakas-sinine. Justkui oleks ringi ümbritseval alal mingi filterklaas ees. Milles võib põhjus olla? Kas tänane EE voolukõikumine võis teleka stand-by režiimil olevale toitekale viga teha?
  • hYpNoTiZa
    Uustulnuk
    • 01/2005
    • 503
    mis telekaga tegu?
    • Tikk
      • 680
      Teemas on ju kirjas: Samsung CZ-21M063Z.
      • ints0000
        • 12/2003
        • 1190
        Ehk demagneetimine aitab. Et siis telekal saba seinast välja, ootad pool tundi ja paned ta uuesti tööle.
        Võibolla oled sa TV-ekraanile magnetiga vastu/lähedale sattunud.
        Või on su telekal mõni vilets kodukino või muu varjestamata magnetiga kõlar peal.
        • hYpNoTiZa
          Uustulnuk
          • 01/2005
          • 503
          vabandust, minu viga.
          ei usu sellesse voolukatkestusse...
          ega see EE siis palju halvem ei ole kui mujal...
          aga toide ilmselt terve, muidu vaataksid sa sõna otseses mõttes telekat kui lihtsal karpi
          • Tikk
            • 680
            Proovin demagnetiseerimist, äkki aitab
            • Tikk
              • 680
              Tõmbasin terveks ööks teleka vooluvõrgust välja. Hommikul proovides oli kõik korras. Demagneetimine järelikult aitas. Tänud.
              • opsys
                • 02/2005
                • 193
                Endal oli kunagi nii, et pärast voolukatkestust läks telekas iseenesest tööle ning pika töötamise järel muutus pilt sinakaslillaks. Siis aitas kah demagnetiseerimine.
                • Tikk
                  • 680
                  Torgin veel natuke juba jahtunud teemat. Et mõtlesin, vist, välja, millles oli kogu probleem. Nimelt hommikul pühkisin teleka ekraani pealt tolmu. Lapp oli mingi kunagine riideese (sünteetiline). Oleks puuvillast asja kasutanud, siis poleks vast probleemi tekkinud.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    see ei ole tolmupühkimisest.põhjuseks oli siiski järsk voolukatkestus.
                    abiks on suur lüliti.piisab kui korraks välja ja uuesti sisse lülitada.
