Vanad ampertangid
  • qratman
    • 03/2004
    • 594
    Vanad ampertangid
    Pole küll audio ega video kohta aga siiski remondi alane teema.
    Lugu selles, et leidsin vana vene ampermeetri. Peal on keeramis nupp järgmiste skaaladega: 300V, 600V, 500A, 250A, 100A, 25A, 10A. Siis on veel kaks auku, mille vahel ~V.
    Ekraani all sellised kirjad(vene tähed muidugi enamasti): gost 9071 -68, 1970,
    Unom<600V, Ц91. Osuti all kaks skaalat: pinge 0...300V ja Ampreid 0...500V.
    Proovisin sellega voolu (ja pinget) mõõta aga mis ei liigu on seier. Kas äkki on vaja sellele ka juhtmed külge panna? Aparaat on kergelt roostes. Sees paistis muidu visuaalselt kõik korras olema. Mis arvate, kas saab seda veel ellu äratada. Skeem iseensest ei paistnud väga keerukas olema. Enamasti takistid ja mõned poolid.
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    See kindlasti mõõdab häälekäskluse peale juhtmevabalt.
    • qratman
      • 03/2004
      • 594
      Pagan... mõtlen ühte kirjutan teist... 2 korda h34r:
      Ampertangidega siiski tegu.
      EDIT: Ahsoo, nüüd ei saa eelmist posti enam muuta ka
      Keegi äkki parandaks ära?
      • kl
        • 10/2003
        • 93
        Tere
        miskipärast kahtlustan et sa ei tea kuidas ampertange kasutada, et panid tangid ikka ümber ÜHE juhtme soone mitte ümber mõlema soone.
        ja pinge mõõtmiseks pead ikka juhtmed sinna aukudesse toppima ja siis nagu testriga.
        • qratman
          • 03/2004
          • 594
          Kui aus olla, siis ma ei teadnudgi seda et ümber ühe soone tuleb panna. Eks ma järgmine nädal proovin järgi. Thanks kl
